Какой движок ставить..... Часть 1
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ЮРИЙ-ФАЗА, 4 дек 2012.
  1. Василий1981
    Василий1981 Механик
    Re: Какой движок ставить.....
    СМД 18 -20 чугуный ,ломается .
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    коленвал чугунный???
    в первый раз слышу. :shock:
  3. Василий1981
    Василий1981 Механик
    из книги" СМД 18 и его модификации".
      88,3 КБ
  4. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    красота.....но пока не моя........
    рекомендую поменять местами генератор и насос гур,что бы не тянуть лишние шланги.
  5. andrei
    ОПА! Ачто там за стартёр стоит? От чего и как приделывали????
    Стартёр на СМД - самое слабое место! Зимой без декомпрессора лучше и не пытаться завести! У меня валяется несколько штук якорей с выгоревшими коллекторами - не хватает мощи двигатель прокрутить, а ток идёт огромный и якорь выгорает буквально за несколько секунд.
  6. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    что за стартер точно сказать не могу,но могу сказать точно что тот который на фото- дохловатый будет.
    собранная мной информация указывает на то что ставят стартер от камаза,на маховике протачивают под венец от камаза и переделывают крепление под стартер от камаза и эксплуатируют долго и без проблем.
  7. Алексей Сергееви4
    Алексей Сергееви4 Салага
    А как насчет того, что вместо стартера будет пускачь, ведь на СМД-22, именно так? Ему уж точно мощности хватит прокрутить.
  8. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    ага,и где нибудь на ж/д переезде заглохнеш и ..............
    почему самолёты летают на высоте 10 км???-для того что бы при экстренной ситуации было время для принятия решения,с пускачём такого времени может и не быть....
  9. andrei
    Ну не факт, не факт. Если это стартёр типа как редукторный (чешский) для Д-245 на 24В, то там очень большой запас мощности. Вроде как и для КАМАЗов есть сейчас небольшие (редукторные) стартёры повышенной мощности.
    Ну дак там и так стартёр очень похож на КАМАЗовский. Только вот он стоит на другой стороне двигателя и потому направляющие для бендикса на валу смотрят в другую сторону (ну т.е. стартёр другого вращения и соответственно бендикс по другому работает) А так якорь очень похож. Вроде буквально на несколько миллиметров короче (точно сейчас не помню). Щётки подходят КАМАЗовские. Щёткодержатель отличается немного. Про статор не знаю - с ним проблем не было. Втягивающие почти один в один от МАЗовского стартёра, только крепление чуток перегнуть надо будет. Но подходит.
    Самое слабое место - якорь.
    Полностью согласен. С пускачём - это не жизнь. К тому-же надёжность его ниже чем у электро. раньше их ставили из-за дефицита аккумуляторов (да и вообще электричества) а сейчас с этим проблем нет.
  10. Алексей Сергееви4
    Пускачь то, тоже на стартере, только на маленьком.
  11. andrei
    Дак вот потому надёжность и выше - нормальным стартёром сразу двигатель крутишь, а маленьким надо сначала пускач завести (а он тоже может не завестись ;) )
  12. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    для сельской местности пускач самое то!с учётом загробной цены и не долговечности аккумуляторов,если гонять только по лесу,то можно запускать мотор и как наши предки-поставив машину на пригорок........... :D
  13. andrei
    Неее, на пригорок ставить - ну его нафиг! Проходили! Больно ссыкотно! (особенно когда заедешь в лес хотя-бы километров за 30 от людей) У трактора ведь что? У него колёса большие и потому катится он с любого маломальского пригорка. У того-же ЗиЛа колёса относительно трактора, маленькие и катится он не так охотно. Приходилось разочек помогать ему, благо народу было почти 15 человек - помоголи.
    С пускачём тоже не всё ладно - то карб переливает, то свечу закидывает, то искра пропадает.... задолбаешься лямку дёргать..... нет, конечно есть люди у которых пускач в идеальном состоянии и заводится с кнопки из кабины, но для этого надо вложить в него денежек и потом следить за состоянием всего этого хозяйства. А если следить за аккумуляторами (причём это проще чем следить за пускачём), то и они служат по 3-5 лет без всяких проблем. А если уж человек не может 3-4 раза в год аккумы обслужить, то у него и пускач заводиться не будет.
