Какой движок ставить..... Часть 1
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ЮРИЙ-ФАЗА, 4 дек 2012.
  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Re: Какой движок ставить.....
    Мужики, давайте может про налоги в другом месте. Тут вроде про движок...
  2. Саня Крук
    Саня Крук Салага
    Зил-130 смд
    Саня Крук
    Привет, точно сказать не могу, когда снимал с нивы стоял интеркуллер, тнвд с каректором, пока готовились запчасти тнвд подменили,сейчас стоит без карек., и без интерк.,но разбогатею буду ставить интерк., уже насмотрел с ивеко 5-ти тонника,убираются жалюзи и всё вмещается чудесно.
  3. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    наверное ваш мотор смд 23/24=170 лошадок.
  4. Саша10rus
    Саша10rus Салага
    Всем добрый день. Все читать пока не осилил, времени нет к сожалению, хотя тема очень актуальная.. Хотел поинтересоваться, насколько проблематично установить на 131й СМД-21 (модификация для комбайна "Нива")? Или же надо брать модификацию СМД-21.07.01 обязательно? Планируем переоборудовать в ближайшее время с бензина. Есть один 131 с Д-245, рабочий, двигателю ровно год, ставили новый, но пример очень грустный, не хотелось бы ставить и на этот автомобиль Д-245..
  5. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    мотор-разочарование,к такому выводу пришли многие имевшие дело с мотором д245............
    для СМД имеется 3 варианта установки.
    №1-родной кожух мотора+самопальный колокол под кпп зил,задние лапы(опоры)придётся делать.
    №2-вместо кожуха со стороны мотора ставится (изготавливается)лист под колокол зил с кпп зил.
    №3-к родному кожуху делается шайба из металла 16-18 мм,под колокол кпп ямз 204,кпп может быть от урала 375,камаз,ямз 236,с повышающей 5й передачей.
    кпп от зил-бычёк,с 5 й повышающей-ставить не рекомендую!мотор порвёт её,как тузик грелку.
    а установить советую СМД 18,и упаковываем его потрохами от СМД 22.
    В правильном вопросе-половина ответа!!!
  6. Саша10rus
    Саша10rus Салага
    Юрий, спасибо. Суть ясна, установить можно, трудностей не сильно много, если руки дела не боятся. Это и надо было услышать. Просто СМД-21.07.01 (для зила которые специально доработаны) почти на 80 т.р. дороже обычного СМД-21, а переплачивать лишнего нет желания.
  7. Сагинай зил 131
    Сагинай зил 131 Салага
    Сагинай
    добрый день уважаемый форумчани! на зил 131 назад хочу установит раб мосту! кто нибудь из вас знает говорят на раб мостах задам на перед поменять редуктор как это делается подскажите пожалуста !???
  8. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    на зил 131 сзади стоит 2 моста,а мосты раба проходные не видел.
    на перед такой ставить проблематично..........а чем зиловские мосты не угодили???
  9. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
  10. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Редуктор на Рабавском мосту можно перевернуть на 180 градусов. Тогда например в Икарусе будет 6 передач назад, одна вперёд.
    Но зачем это надо? Тем более на 131м??? :shock:
  11. andrei
    :shock: :shock: :shock: Похоже двигатель стоит задом наперёд и под сиденьнем! Значит впереди стоит вторая раздатка или только передний привод?
    ...видел я 66-й с установленным в кузове диземлем ЯАЗ 204 и второй раздаткой установленной на месте лебёдки....давно это было....
  12. Сагинай зил 131
    Сагинай
    некоторые раб мосты бывает скоростные и тяговити,
  13. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    и на зилы серии 4331 тоже есть мосты тяговитые и скоростные.........для скоростного моста нужен более мощный мотор!
    телегу от зил 133 гя, можно закатить под зил 131,но зачем?
