Какой движок ставить..... Часть 1
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ЮРИЙ-ФАЗА, 4 дек 2012.
  1. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Re: Какой движок ставить.....
    предполагаю что на буржуйских авто с моторами 12-14 литров и применяется бортсеть 12 вольт,но стоят несколько аккумуляторов паралельно,или применяется инвертор и у стартера рабочее напряжение 150-200 вольт,такое возможно,на некоторых легковых японских авто стоят аккумуляторы на 48 вольт и все лампочки на 48 вольт.....сам видел и удивился.
    На 4331 действительно, моторчик печки - своеобразный. На 130-й вообще никаким боком не похож. Но решаемо - иномарочные печечные такие на разборках есть. Либо якорь перемотать. Мотают же спецы-ремонтники дрели-болгарки. Даже спец есть на примете, но думаю, не пригодится.
    Мой ЗИЛ с завода 12-тивольтовый, поскольку дизеля никогда еще не имел. Но никогда не захотел бы проблем тех, на которых 24 на стартер, а остальное - 12вольт. И ГЯ и "Бычки" и прочие такие автомобили электрики обходят стороной. :D
    Друг после пожара с такой проводкой после установки новой кабины переводил свой 4331 полностью на 24вольта. Начиная от приборки, релюшек и заканчивая лампочками. Так что поддержу, тоже за либо 12, либо 24. А про 12 спросил потому, что переделывать в таком случае ничего будет не нужно. Стартера, кстати, на америкосах видел, меньше камазовских. И крутят же как-то.
  3. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    д245=12 вольт.
    смд=24 вольт.
    при бортсети 24 вольта на зиле вместо своих приборов ставится другая приборная плита и на ней крепятся другие приборы на 24 вольта,а так же лампочки и печка.
    На Freightliner'ах, к примеру, да, 4 аккумуляторных батареи. Что-то около 100А*ч каждый. Соединены параллельно. Оборудование все 12-тивольтовое. Пусковой ток 1000 А. Провода диаметром 15 мм. Стартер же размером со стартер от МТЗ. В общем, подумал, и решил - не надо мне такого счастья, один хрен ничего не выигрываю, буду спокойно менять все потребители на 24в.
    А мысль такая крамольная возникла потому, что техники непереводимой с 12 на 24 уже много. Магнитола, монитор с DVD, тахограф, антенны радио и теле активные, автономка, предпусковой подогреватель, сигналы электро и воздушные дорогие. Сигнализация, электрозамки на дверях, электростеклоподъемники с контроллером-доводчиком. Это что навскидку вспомнил. Да много еще что, наверное. Как я люк на электропривод не успел еще переделать... :? :roll:
    С этим всем добром что делать? Преобразователь ставить? Или как в одной машине видел - на иномарочном движке еще один генератор на 12 вольт и свой аккумулятор, обслуживающий все эти потребители своей отдельной сетью.
  5. Bolt12rus
    Почему бы и нет? Если место позволит-неплохая идея. На 24В будет только запуск. Всегда заведешь, ведь сажать на стоянке ты будешь 12В сеть.
    Да, так и было задумано. С той лишь разницей, что Азат видимо, имел в виду изначально 12-тивольтовый грузовик, с установленным мотором с 24-вольтовым стартером.
    А я говорил о 24-вольтовом грузовике, где для питания всех этих 12-тивольтовых потребителей и был добавлен генератор с реле зарядки и аккумулятор.
    Идея хороша, согласен.
    На сайте-форуме мерсоводов утверждается, что автомобили с двигателями OM 366, поставляемые в Южную Америку, имеют 12-тивольтовое электрооборудование. За что купил, за то и продаю :D .
    А еще OM 366 устанавливается на комбайны ДОМИНАТОР, всё электрооборудование которого - 12-тивольтовое и заводится от он от одного 6-СТ-132. Это уже с форума Фермер.ру. Тоже информация не моя.
  8. Bolt12rus
    Скорее всего этот редкий стартер на 12В стоит столько что дешевле пару раз всю проводку переделать на машине.
  9. andrei
    Если есть такие редкие стартёры на 12 вольт, то искать их надо пробовать не у нас в стране, а за границей на каком-нибудь Ебее или других аналогичных сайтах. Там много чего продаётся. Но это надо искать знакомого, который и с компьютером плотно дружит и имеет опыт таких покупок. А таких людей сейчас всё больше и больше.... но я думаю смысла заморачиваться нет - я, в своё время, ЗиЛа 131-го (дизель СМД, стартёр на 24В, гена на 12, два СТ 190 и "ВК" стояло как на тракторе К700) на 24В перевёл за пару часов - поменял генератор, поменял лампочки, моторчик печки и ...всё! Электроклапан включения переднего моста вполне нормально работает и от 24В, хотя у меня в запасе лежал клапан от КАМАЗа-самосвала. На 130-й панели приборов амперметру без разницы какое напряжение в бортсети, датчик давления масла - механический, а датчики температуры и топлива я запитал через тумблер отдельно от перемычки аккумуляторов .... так-то можно было даже и тумблер не ставить, а взять релюшку и зацепить на управляющий контакт провода от замка зажигания (24В), а на силовые - от перемычки 12В и в итоге как включишь зажигание, так будет подаваться питание на потребители 12 В от перемычки двух аккумов ...... для нормального электрика - это не проблема.
    Не все так просто. В сети полно жалоб на сгоревшие 12-тивольтовые потребители, запитанные от перемычки, из-за переполюсовки в момент отключения выключателя массы. То есть электрик должен быть не просто нормальный, но и грамотный, а такие потребители защищать хотя бы диодами.
    C ветки OM 366 форума Mercedes:
    Стартер для ОМ366 12В 3 kw - А 003 151 14 01 или А 004 151 58 01.
    Это каталожные номера. Правда, действительно нужно знать, где искать. Я пока не нашел.
    Поэтому вывод Юрия
    позволю себе поставить под сомнение. Кстати, это просто предположение, или же стартер СМД действительно такой монстр и разработан под всю гамму СМД и универсален?
  12. ZlDon
    ZlDon Ученик
    ЗИЛ-131
    Виктор
    Здраствуйте, тоже заморачиваюсь сейчас поставить буржуйский сверхнадежный и экономичный дизель. Кто что думает по поводу мановского двигателя D0824LF? Объем 4.6литра 155лошадей 580момент, не слышно чтобы кто то ставил такие? имею возможность взять такой, нашел еще и OM366 240лошадей, но за него хотят много, по цене не тяну, поэтому 366 не подходит, а вот мановский заинтересовал.
    Может, я потяну? Дайте координаты и озвучьте цену. Если здесь вам покажется некорректным - пишите в ЛС. СПАСИБО.
    А по теме, думается, что указанный вами двигатель MAN во всяком случае, превышает мощностные и моментные показатели родного 508-го и хуже него не окажется. Хотя...задумав масштабную переделку и учитывая, что ЗИЛ ваш - 131-й, я бы все-таки посмотрел в сторону более мощных двигателей.
