Какой движок ставить..... Часть 1
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ЮРИЙ-ФАЗА, 4 дек 2012.
  1. кразист
    кразист Механик
    SCANIA TATRA
    Михаил
    Re: Какой движок ставить.....
    А если камазовскую(ураловскую) с делителем целиком? :roll:
  2. AlexM
    Вот,нашел,что за коробка? СМД тоже интересный.Ценник конский,правда не понятно,за все с установкой или за движек только. :shock: http://www.zao-bmz.ru/services/rezil/sm ... 3_zil-4331
  3. ЮРИЙ-ФАЗА.
    на зил 131,камазовская коробка с делителем может не поместится по длине,мешает поперечина на раме.можно применить кпп камаз 142 она имеет пятую повышающую,обычная кпп камаз-пятая прямая.
    для дизеля с оборотами 2200-2400 достаточно кпп от ураля 375(ямз-204)
    пятая повышающая 0,78 и будет комфортная скорость 70/75 км час.
    для зил 130/4331 лучше применить обычную кпп зил 130 и редуктор 5,29 и получатся такие же скоростные характеристики.
    на подходе новый закон о транспортном налоге,налог будут брать с кубатуры мотора,в связи с такими переменами становится перспективным применение мотора смд 23/24 с мощностью 170 лошадок,при кубатуре 6,3 литра ибо смд 18 при той же кубатуре имеет всего 90 лошадок............... :D
    Прошу прощения за то, что вторгаюсь в ваш разговор. Но, как владелец и эксплуататор 375-го мотора и 9-тиступки КПП от ЗиЛ-4331 вкупе с редуктором ЗМ в разных (5,29 и 6,33) модификациях, смею надеяться, что имею какой-никакой опыт, хочу высказать свое мнение по данному вопросу.
    Мой автомобиль с завода имеет двигатель ЗиЛ-509 (375-й, или "Урал'овский" в обиходе) и редуктор ЗМ с передаточным числом 5,29. Езжу в основном (98%) на метане. Есть пропан на всякий случай. На автомобиле установлено 13 метановых баллонов, что дает примерно 500 км пробега по трассе. Хорошо. Дешево по сравнению с другими топливами. Но тяжко. Если по трассе и по равнине еще куда ни шло, скорость можно легко поддерживать в промежутке 90-100км/час, то езда по горам - одни слезы. Еще только увидев горку, ЗиЛ на метане с таким редуктором, помирает. Скрашивает (не спасает, а только лишь) то, что по сравнению с обычным ЗиЛ'ом, у меня не 5, а аж 9 передач в КПП. Это здорово. Установка редуктора ЗМ 6,33 дает резвости. Машина легко идет в гору, хорошо разгоняется, но страдает максимальная скорость (теперь уже 80-90км/час) и экономичность (теперь уже лишь слегка за 400 км). В кабине становится шумнее (обороты двигателя выше). Твердо знаю, что для такого автомобиля прицеп - роскошь. Хотя, худо-бедно, с 6,33 редуктором, выжить можно. С 5,29 вы высшую передачу просто забудете.
    Поэтому, поэксплуатировав автомобиль с разными редукторами ЗМ, оценив их преимущества и недостатки, и сравнив его КПП с теми, что были до этого, пришел к выводу, что для сохранения имеющихся положительных сторон и улучшения ситуации есть два выхода. Оба связаны с заменой КПП. Но возникнут сложности в стыковке. Нужно делать оригинальный кожух сцепления. Использовать двухдисковое сцепление. Но примеры, когда успешно реализуются такого рода симбиозы, вселяют уверенность. Так вот, нужно сохранить преимущества тягового редуктора и иметь КПП с максимально возможным количеством передач и с высшей повышающей. Вот эти два пути, при условии, что ставится тяговый редуктор ЗМ 6,33. Либо даже 6,83 от ЗиЛ-133ГЯ:
    - КПП КамАЗ с делителем;
    - КПП ЗиЛ-5343 с демультипликатором (типа ЗиЛ-4331, но с заводом установленным мотором ЯМЗ-236, с которым агрегатировалась КПП, подобная 9-тиступенчатой ЗиЛ-4331, но в которой в отличие от него, 8-я - прямая, а 9-я - повышающая).
    Конечно, есть третий (очень трудоемкий на мой взгляд и дорогой способ, поскольку потребует нехилого денежного ресурса и доступа к серьезному станочному оборудованию), о котором пишет Дмитрий - приколхозить делитель или демультипликатор к имеющейся КПП ЗиЛ-130. Ну тогда есть смысл сочленять делитель от КамАЗ'овской КПП, или же поискать демультипликатор от ЗиЛ-137, о котором я писал на форуме.
    В любом случае, очень интересный вопрос. Буду рад, если буду в курсе обсуждения.
  5. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    У меня стоит задний мост с передаточным числом(если верить шилде на кпп) 7,47. Этот редуктор меня вполне бы устраевал, при условии что с делитем, родная пятая (прямая) передача будет пониженой.
    В настоящее время скоростные характеристики таковы: при оборотах двигателя по тахометру 2000, скорость ровно 60 км/ч, 2500 об/в мин - 80 км/ч, 3000 об/в мин - 92 км/ч.При условии что максимальный крут.момент у мотора при 1500-2200 об /в мин(если не ошибаюсь). То скоростную " вилку " можно сдвинуть в сторону увеличения с помощью делителя.
    Сейчас поеду в гараж посмотрю свои закрома.Может что нибудь свежее в голову придет...Вечером черкану на форуме....
  6. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Ситуация несколько осложнилась ;)
    На одном из тракторов стоит дизель А-41. После изучения этой темы, фермерского форума, форума газ-66,
    выяснилось, что этот двигатель совсем неплох, даже по сравнению с СМД.
    Фермеры хвалят. Но нигде не нашел информации по переоборудованию на ЗИЛ.
    Одно плохо для ЗИЛа - большой вес и габариты, а так вроде всё пристойно, завод работает, запчасти есть..
    Что скажете, коллеги ? Стоит подумать, или всё-таки - СМД ?
    Да, вы правы, скоростные характеристики для ЗМ 5,29 и КПП ЗиЛ-130 вкупе с 508-509 моторами получаются хорошими, однако такой вариант скорее хорош для обычного ЗиЛ-130, маленького, более легкого по сравнению с длиннобазными, более тяжелыми ЗиЛ-130Г, 431510 или 433110. Автомобиль получается экономичным и скоростным, но пригодным в основном для работы на равнине. В горных условиях и для более тяжелых длиннобазников я бы предпочел КПП с большим количеством передач, где высшая передача - прямая. Либо (что предпочтительнее, поскольку тут и тяга и скорость) ЗМ 6,33 и КПП с высшей повышающей передачей.
    Читал в соответствующей теме о вашем автомобиле и его редукторе. Однако склонен считать, что вы заблуждаетесь, а шильда на КПП, о которой вы пишете, не соответствует тому редуктору, который в действительности установлен, поскольку приведенные вами данные скорости и оборотов (если они верны, а я ни в коей мере не подвергаю сомнению ваш профессионализм, и принимая во внимание погрешности измерений и самих приборов отображения скорости и оборотов) соответствуют скорее характеристикам редуктора 6,33, устанавливаемого заводом на карбюраторные автомобили. Очень на то похоже. Ну, или в крайнем случае 6,83, устанавливаемый заводом на ЗиЛ-133ГЯ, где мотор - дизельный, а КПП - с повышающим делителем. Как я писал в той теме (а фото редуктора вы там приводили), редуктор у вас обычный, гипоидный, вовсе не двухскоростной переключаемый, и просто не могу даже предположить, какие же могут быть количества зубьев на шестернях для такого - 7,47 передаточного числа, просто по расчетам, произведенными мной, при оборотах 2000 скорость с таким редуктором должна быть на прямой передаче всего лишь слегка за 50. Ну 55км/час, максимум на 280-й резине, но не 60, о которых вы пишете, а достигнуть максималки более 90км/час с таким редуктором, думается - нереально, поскольку обороты должны будут приблизиться где-то почти что к нереальным для этого двигателя 3600, или даже несколько выше.
    Очень хотелось бы выяснить, какой же в действительности редуктор ЗМ на вашем автомобиле. Не призываю к его монтажу для выяснения. Поддомкратив одну из сторон, я бы посчитал обороты колеса и карданного вала.
  8. Димон
    Димон Механик
    А что это за чудо зил 137,и еще и с делителем, если не трудно,пару слов о нем или ссылку....
    К дополнению к теме....
    Как предлагает Юра, поставить редуктор з.м. 5,29.То делитель надо ставить понижающий. В таком случае становится проще.Можно сделать не делитель ,а своего рода мини кпп с двумя передачами, прямой и понижающей.К примеру, можно взять за основу пятую и четвертую передачу все той же зиловской кпп. Корпус можно сделать сварной, прошу не относиться скептически к сварке,(на танках корпус то же сварной :) ) Только проблема в изготовлении валов, а точнее в отсутствии качественного материала и хорошего специалиста.....
  9. Димон
    Димон Механик
    Очень хотелось бы выяснить, какой же в действительности редуктор ЗМ на вашем автомобиле. Не призываю к его монтажу для выяснения. Поддомкратив одну из сторон, я бы посчитал обороты колеса и карданного вала.[/quote]
    Да я тоже думаю,что у моего зила обычный гипоидный редуктор 6,33 .
    Дмитрий, это в вашей теме про гипоидный редуктор. viewtopic.php?f=7&t=857&hilit
    Примерно с 4-5 страницы я вступил в разговор и писал об этой КПП (ЗиЛ-137). Лучше смотреть сначала.
    Вы пропустили несколько страниц, это совпало по времени с вашим отсутствием по болезни.
  11. Димон
    Димон Механик
    Спасибо сейчас гляну.
  12. Bolt12rus
    На форуме фермеров теме про кпп урал на 245 двиг. проскакивала идея поставить после коробки раздатку от 131-го наоборот. Но на сколько я понял ни кто так не сделал потому что есть опасения что её порвет. Что думаете? Может на трассе и будет ходить? Так-то заманчиво-найти можно не дорого, из переделок самое существенное-только кардан.
    и смысл?будешь ездить на 4й только.на газоны ставили когда-то
