  1. ЮРИЙ-ФАЗА.
    пришол ответ ещё с одной конторы---
    Отливаем из серого чугуна марки Сч 20, в песчано-глинистые формы.Класс
    точности не выше 10. Очистка отливок от пригара в галтовочном барабане.
    Минимальная партия от 50 шт., но брать или не брать заказ, решает
    начальник цеха по загруженности цеха. От Вас нужен чертеж детали и
    количество, конструктор по литью смотрит, сможет ли цех изготовить
    деталь по конфигурации, если да, то в какой срок. После этого выставляем
    счет на оплату, Вы платите, цех приступает к изготовлению.
  2. Литейщик
    Литейщик Салага
    Влад
    Здравствуйте.
    По поводу изготовления кожуха можем продолжить общаться здесь.
  3. ЮРИЙ-ФАЗА.
    хорошо,пишу ваш ответ,думаю многим будет интересно----
    Здравствуйте.
    В принципе можно сделать оба.
    Вопрос:
    Вам нужна только отливка или полностью готовое изделие?
    Стоимость отливки:
    При массе готового изделия 9 кг., масса отливки примерно будет 11-12 кг., стоимость отливки ориентировочно 1300-1400 руб.,
    Если нужно полностью готовое изделие, то нужно еще считать стоимость мех. обработки, для этого нужен образец, можно бэушный, либо фото со всех сторон с указанием габаритов детали
    + ко всему нужно будет делать модельную оснастку.......
    Все зависит от количества т.к. для отливки потребуется изготовить модельную оснастку, думаю в 10-12 000 уложимся
  4. ЮРИЙ-ФАЗА.
    если изготовить такой как на фото одной деталью,то думаю что цена 12000 руб приемлема,это всё же дешевле чем 24500........
      83,9 КБ
  5. Литейщик
    Литейщик Салага
    Влад
    по фото сложно сказать, нужен образец ( чертежа я думаю не достать)
  6. ЮРИЙ-ФАЗА.
    как мне кажется,будет лучше заказать только литьё,а далее обработать у местных специалистов,что то дорогая получается обработка что стоимость изделия увеличивается в 10 раз,вроде как не алмазами занимаемся............
  7. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Вчера по телефону разговаривали с товарищем, так он мне сказал, что сталкивался с ЗиЛом, на котором с завода был установлен ДВС 508 и 9-тиступка МКПП. Сцепление было двухдисковое, была там еще какая-то переходная плита около 5 см толщиной. После он установил на эту МКПП ДВС 24*. С его слов это была хорошая машина для леса (занимается им), даже с прицепом. Кто-нибудь сталкивался с такой конструкцией?
  8. ЮРИЙ-ФАЗА.
    что за машина то?зил 130?131?
    что за коробка то?
    сформулируйте поточнее вопрос.
    в правильном вопросе половина ответа........
  9. Литейщик
    Литейщик Салага
    Влад
    такой вариант вполне возможен. в общем нужен образец, если нет чертежа.
  10. Lesovoz.
    а на компе нельзя сделать?зная размеры смд и присоединяемого кожуха?можт есть у литейщиков такие прогы?
  11. Литейщик
    Литейщик Салага
    Влад
    а зачем изобретать заново велосипед?
    мы с образца можем сделать.
  12. ЮРИЙ-ФАЗА.
    на компе всё можно сделать,только нужна программа,чертежи и специалист............
    попробую по инэту поискать специалиста по техническим чертежам.
    а на заводе разве нет инженеров?
    или удел наших инженеров только расписываться в ведомостях???
    но как мне кажется при таком раскладе получится ценник близкий к варварскому............
    я изначально предполагал,что 60-70 процентов цена матариала и отливки,а обработка 30-40 процентов,а получается что за материал и отливку 10 процентов,а фрезерные работы 90 процентов.
    странно всё это.
  13. Литейщик
    Литейщик Салага
    Влад
    инженеры то есть, вот времени только у них нет.
    Вы можете сами построить чертеж, имея образец.
