  1. груЗИЛок
    image.jpg Вот правильная фотка , сейчас рассмотреть можно подробно всё . Ну и будем надеяться , что товарища приведёт на наш форум .
  2. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Вот выкладываю обещанные фото картера маховика СМД-КаМаЗ, сегодня закончил изготовление, потом еще будут фото когда на машину поставим... DSC_0000062.JPG DSC_0000063.JPG DSC_0000064.JPG DSC_0000065.JPG
  3. ЮРИЙ-ФАЗА.
    как изготавливали?
    отливали сами?
    или только токарные работы ваши?
    в продаже будут?
    цена?
  4. Mad Max
    Mad Max Ученик
    ЗиЛ4331
    Красиво сделано.Длина картера какая?Не пойму это литье или сварная конструкция? Можно по подробней ,процесс изготовления?
  5. ЮРИЙ-ФАЗА.
    Посмотрел на характеристики мотора. Если правильно нашел, что такой - 140 л.с. Неплохо для самосвальчика, оказывается. Вот только массе удивился - почти 800 кг!!!
  7. ЮРИЙ-ФАЗА.
    такая масса с пускачём и редуктором,со стартером 650-700 кг.
    Там же выдало:
    Потому и удивлен.
    Ждем автора с рассказом и фото. Интересует процесс и как с соосностью. Владимир, не томи! :good:
  10. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Добрый вечер. Конструкция кожуха сварная, изготавливал сам( только растачивал под стартер отверстие и протачивал фланец у токарей).Делал под заказ людям на ЗиЛ за $430, длина = 126мм, меньше не получается - стартер не дает и не хочется делать переделки в КПП. Мое мнение КПП должна оставаться стандартная, все переделки в кожух. Крепления будем ставить по месту (если будем) Можно силовой агрегат закрепить за КПП, хоть мне и нравится крепление за двигатель, здесь на ЗиЛ может и лучше будет за КПП. По поводу центровки и соосности не переживаю - сначала по индикатору центрируется оправка, потом на нее ставится кожух и проводится проточка. Это уже третий картер по счету: 1й у меня, работает с 2006го диски еще не менял, 2й на ЗиЛ с ЯАЗ204, он немного другой, примерно в 2008 делал и сейчас этот опять ЗиЛ + КаМаЗ. Примерно так. Извиняюсь не делал промежуточные фото.
  11. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Этот моторчик неплохо ездит, когда до ума доведеш)))) Что немного тяжеловат - не на спине же его носиш)))) Я с ним сейчас бьюсь как бы расход уменьшить, что бы с иномарками конкурировать.... Сейчас у меня на СМД стоит ТНВД с Бычка с пневмокорректором, не дымит так как обычно СМД. Но ниже 30 л/100км с грузом до 16т. не получается, а надо меньше(((( Последнее мое появление в порту - я привез 15800кг, а За мной MAN сцепка заехал в машине 20000кг в прицепе - 30000кг))))))
  12. Mad Max
    Mad Max Ученик
    ЗиЛ4331
    Какое у вас установлено сцепление?
  13. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Родное СМД 2х дисковое, старого образца. Фередо только КаМаЗ уменьшенного диаметра.
