  1. ЮРИЙ-ФАЗА.
    резать ничего не нужно,но придётся самостоятельно изготовить колокол или переделать как это делают на белгородском моторном заводе
    http://www.zao-bmz.ru/services/rezil/smd-150701_zil-130
    или купить у них же комплект(кожух кпп) для переоборудования.
  2. Улан
    Улан Салага
    москва
    зил 131
    Улан
    колокол переделать и переходку плиту а по креплениям двс как будет кто нибудь ставил рессоры надо будет усиливать?
  3. ЮРИЙ-ФАЗА.
    пару листов коренных добавить и будет гуд.
    на сайт бмз зайдите там много разных фото про смд.
  4. df1204
    df1204 Салага
    Ижевск
    Здравствуйте, ув. зиловоды! Есть мысль поставить на 433362 бензиновый V8 или V10 движек от мерса или другой легковой с автоматом. Рыл инет но не не нашел ничего по данной теме. Объясню почему именно бензин: метан самое дешёвое топливо, ежедневный пробег небольшой, так что объёма баллона вполне хватает, а мощности двигла не всегда. На эту мысль натолкнула статейка про установку на Газель Тоетовского движка с АКПП. Хочу услышать мнение профи.
  5. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    Для Зила это не рентабельно
  6. df1204
    df1204 Салага
    Ижевск
    Почему не рентабельно? Движек на разборе можно в пределах 70 взять, устанавливать сам хочу, эта сумма отобьется за полгода на разнице цен на бензин и метан.
    Пожалуйста, приведите характеристики планируемого мотора, но не так:
    а подробнее - масса, габариты, мощность, момент, обороты. Будет видно, пригоден ли он для грузовика.
    КПП-автомат - вещь. После того, как я распробовал ее на Honda-CRV, на механику возвращаться не хочется. Но думаю, легковой автомат - не для грузовика вообще и не для ЗиЛ'а в частности. Думаю, не рассчитан легковой автомат под такие нагрузки.
  8. груЗИЛок
    Я думаю сожгёт АКПП при полной нагрузке ЗИЛа , ведь не пустой он кататься же будет .
  9. Зиломан
    коробку автомат на грузовик, да вы о чём? было бы это хорошей идеей весь мир на автоматы перешёл, дак нет же , все на ручке, на америкосах коробки механические без синхронов, они что такие тупые, как их по зомбоящику их показывают? вовсе нет, им главнее надёжность... пример автомата автобус лиаз 677, он же скотовоз, где они, ау?...
  10. df1204
    df1204 Салага
    Ижевск
    Честно говоря с движком я пока не определился, это все пока на стадии планирования-мечтания)). Конечно я понимаю, что характеристики двигателей разные и автомат не предназначен для работы с грузовыми нагрузками. Думаю если поставить редуктор (мост) с более "медленным" передаточным числом проблему повышенной нагрузки на автомат можно решить.
  11. груЗИЛок
    Ну почему , есть МАН самосвал на АКПП , но это точно не для России , как засадишь его так и будешь бульдозер ждать , хоть у него и передок подключаемый на короткое время , чтобы в горку подняться , там система хитрая , не мост стоит , а гидропривод на передние колёса , но это только усложняет его эксплуатацию .
  12. df1204
    df1204 Салага
    Ижевск
    Да насчет автомата почти убедили, что на счет мощного бенз. двигателя от легковушки?
  13. груЗИЛок
    FORD F-350 двигатель
    6800 см3 362 л.с. расход бензина 22.8 л . Для бензиновых двигателей предлагается новая 5-ступенчатая автоматическая КПП Torqshift с электронным управлением. Попробуйте если денег не жалко , может и ЗИЛа на АКПП потащит гружёного.
