  1. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    С такими параметрами людям проще из серии беларус ставить ,наверное тропа то набита.
  2. МАЗай
    Ребята привет!!! Давно не заглядывал, всех с прошедшим праздником!!!
    Не знаю в какой теме чиркануть. По совету одного Человека, провел модернизацию аппаратуры на Быке ( ТНВД 4УТНИ). От результата в шоке, на холостом ходу практически полностью пропала вибрация!!! И вообще работа мотора изменилась в корне. Рецепт прост до безобразия. Где расписать подробности?
    Та хоть куда пиши...
    Можна отлельеую тему
    Можно в газ дизель и экологичекский класс-там при деле будет
  4. МАЗай
    Здесь затеряется, а отдельную тему заводить смысла нет. Да и в газ-дизель тоже не варик. где тема про установку 245-го на ЗиЛ, вродя ж была?
    Заинтриговал. Пиши тут. Приеду - перенесу куда надо.
  6. МАЗай
    Привет Петрович )) Ну я же как обычно ))))
    Короче. Суть улучшайзинга заключается в замене нагнетательных клапанов плунжерных секций, на клапана от ТНВД ЯМЗ. У этих клапанов есть маааахонькое дроссельное отверстие, прям под конусом клапана (не путать с отверстием что видно на фото). Это отверстие и дает эффект. На х.х. мотор работает ровно, а в режиме номинального крутящего момента он вообще поёт ))
    Слева Бычий клапан, справа ЯМЗ (он же от древнего ТНВД КаМАЗ)
    Так же требуется на наждаке обточить седло клапана по наружнему диаметру на 0.5 мм, до 20.5мм (требуется не для всех ТНВД 4УНТИ, у некоторых с завода уже 21мм)) и немного раздать внутренний диаметр пластикового уплотнителя, чтоб он оделся на выступ седла. Еще есть нюанс по пружинам клапанов. Их два вида (соотв-но и два вида штуцеров секций). У меня пружины нового (бычьего) образца, они на 23-24 мм, тут доработок не требуется. А вот старого (тракторного) образца, там пружины 33-34мм и как я понял, там надо ставить еще и верхний упор пружин от ТНВД ЯМЗ.
    Привет, Игорь! Значит, делать это надо у топливщика? Показать ему это и объяснить суть?
  8. МАЗай
    Я это сделал сам на слесарном столе за 40 минут. Ни какие регулировки не сбиваются. Единственное при затяжке штуцеров нужно проверять плавность хода рейки, при верхнем положении плунжера.
  9. МАЗай
    Еще посоветовали отказаться от Алтайских 171-х распылителей в пользу 33-280 от ЯЗДА. Я вот в июне поменял распылы (опять Алтайские) и похоже им уже пипец подходит :evil:
  10. МАЗай
    Маслянный фильтр от Жигуля вижу. А где тут ТННД от Жучки? И где на Жучке ТННД ?:unknown:
    Имелся в виду обычный бензонасос. Он на этом дизеле именно обычный Жигулевский.
  12. МАЗай
    Кстати, про улучшайзинг ТНВД 245-го мотора, который я провел, можно в эту тему перенести. Ибо вибрация этого мотора, для многих является отпугивающим фактором.
  13. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    А что-за улучшайзинг сделал раскажи.
