  1. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    только терзают 2 вопроса.1 такая цена и как вроде без вложений,он сказал,что у него маз купава есть,2-мне на большие растояния не ездить,максимум 5 км круг,может зря заморачиваюсь?но привык на дизелях работать.в год накатываю 15-25 тысячь
  2. груЗИЛок
    Цена подкупает , если там правда всё исправно то это можно сказать подарок на рождество .
  3. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    щас созванился он в рейсе,говорит купил за 140,отбил с полна,затеял стройку,сказал,что реально вложений нет.обещал фотки сделать завтра,щас темно.а можно как то с тобой в личке переписываться?а то ругаться будут,что тему засоряю.
  4. груЗИЛок
    Нажимаешь на мой ник , там будет начать переписку , жмёшь и пишешь где заголовок 645 , ниже задаёшь вопросы .
  5. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    понял,написал.
  6. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    с рождеством всех форумчан!!! ставил ли кто нибудь от холхиды двс модель ямз-642))) как на камазе только 6 целиндров я думаю 150 лс точно есть всяко не д-245
  7. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
  8. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Я видел на калхиде обрезаный(6)цилиндровый камазовский,испаганили мотор и все тут,про 642 не знаю,может это тот и есть?
  9. МАЗай
    Мне панель приборов на Колхиде нравится, с утоплеными приборами, как вообще инициативы хватило такую в производство пропихнуть.
    Это он и есть, КаМАЗовский 6 цилинровый.
  10. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Тогда Нада информацию по больше узнать,и людей поспрашать о этом моторе,но кажется он слаб будет,хоть и 150 лошадей.
  11. Lesovoz.
    попробуйте поиском. Эти движки обсуждались сдесь.ямз 642 вроде.
  12. Владимир 48.ru
    У моего товарища на зилу 433180, как раз стоит такой мотор! Когда купил он эту машину, то можно сказать она вообще не ехала! Двигатель крутиться до 2100 об.мин. КПП (9-ти ступка 9-0,81. и редуктор с передаточным 6,33) У меня на зилу сейчас точно такая же комбинация! Но я езжу с прицепом и с перегрузом, да и можно сказать на не очень большие расстояния от 150 до 500 км. А он занимался перевозкой на этом зилу и мало того что расстояния у него побольше чем у меня, так ещё и надо успевать на загрузку и выгрузку, а при скорости 65-75 км в час на одиночке, как то не очень быстро едится! Потом он заменил редуктор на 5,29! Но всё равно сказал что скорости мало! А сейчас поставил на него вместо 9-ти ступки( зиловской), КПП камаз 14, где 5-передача 0,72! Вот теперь он скоростью доволен! и резина у него на 300! Я тоже сначала относился плохо к этому двигателю, и знаю не понаслышке, что на тракторах 1221( Д-260) мозг выносит! Но смотрю как мой товарищ на нём ездит, и могу сказать что двигатель этот не плох!! Не буду говорить сколько он на нём за 3-4 года накатал, но проблем у него с ним вообще не было! Знаю что только помпу охлаждения, он менял! Больше вообще ничего! Он даже не ТНВД, не форсунки не разу не делал! Двигатель работает очень мягко! Крутящий момент у него 706 Н.М. и 178 л.с. А это довольно не плохие характеристики для рядного 6-ти цилиндрового мотора и его доступностью запчастей. Так что тоже думаю, что при правильном подборе трансмисии двигатель не плох ( Для одиночки)!
    ПАВЕЛ83 нравится это.
    Сам на 4331-образном езжу, редукторы перепробовал и 5,29 и 6,33. И МерсоЗиЛ строю, где КПП с повышающим делителем. Пришлось научиться считать трансмиссию, обороты и скорость, подбирать нужный мост с нужным редуктором. Так вот, по ТТХ - max скорость 433180 с таким мотором и КПП, с 5,29 (именно этот редуктор - стоковый, непонятно почему у него был 6,33, - видимо ушатали до него, заменили), с родной 280-й резиной - 90 км/час. Проверил расчеты по известной формуле. При 2100 - 92,3 км/час. Переход на 14-ю КПП дал прибавку в 12,5%, или до 103,8 км/час.
    Видимо, он понимает езду на грузовике с оборотами, где пик крутящего момента? Ну так на этом моторе, он с 1400, что и будет соответствовать 65 км/час в стоке, и 75 км/час с новой КПП.
    Возит, видимо, объемное но легкое?
