    Зимой в подобной ситуации никого из коллег-ЗиЛ'истов (ключи дверные, увы, чужие нам не подходят) рядом не оказалось. Помыкавшись минут 10 с проволочками (отжать форточку, подцепить тягу замка не получилось), попросил ключик на 10 и попал в машину, открутив люк.
    Я сталкивался с ситуацией, когда заторможенный стояночной тормозной системой, автомобиль тем не менее, катится.
    Один раз - из-за разбухшего и потерявшего подвижность резинового пятака в двухмагистральном клапане. И один раз - из-за крана (аварийного растормаживания) в кабине.
    В первый раз случилось внезапно, и на хорошем уклоне (слава богу, выйти из машины не успел).
    Во второй раз - неисправность проявлялась постепенно (вдруг стало возможно тронуться на передаче на заторможенном стояночным тормозом автомобиле, и стоящий на уклоне автомобиль с вышедшими штоками энергоаккумуляторов, тем не менее, все-же имел склонность к движению). Причину вычислял (умственно) долго, перебирая симптомы и подставляя под них варианты, но после замены крана в кабине, проблема ушла.
  3. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Проблемма была в кране, всем спасибо за догадки;)
  4. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Тоже такая проблемма имеет место, но я грешу на камазовские тормозные колодки со ступицами (они,колодки там красного цвета) когда работал на мазе "красных" колодок не хватало на сезон излишне крепкие как стекло просто проскальзывали по барабанам или крошились:(
    Несколько реконструировал пневмисистему.
    Но вот сомнение гложет-допускаются ли угловые пластиковые фитинги применять в пневматике?В гамазеях продаваны и по мозгам проедутся и негодный товар дадут..
  6. Станислав
    На иномарках же стоят и ничего а так я бы протянул пластиковой трубкой со стальными фитингами да и все.
  7. МАЗай
    Вообще они дюжат, если их не шевелёхать лишний раз.
    Но при ближайшем удобном случае, я их всегда меняю либо на цельные трубки, либо на металлическую фурнитуру.
  8. PPV
    И на фуре и на тягаче уже несколько лет стоят пластиковые фитинги, проблем нет. Если гложет, купи металические, они конечно понадежней.
    ziloman215 нравится это.
    Добавил пару ресиверов,-сбылась мечта :P
    Попутно перебрал компрессор ,убрал 'сопли' и нашёл пару утечек
  10. Станислав
    На какой контур подключил их?
    А где отчет?
    Клапаны выписал на Емекс,выбил седла впускных обратным молотком,накрутив под седло гайку на 13"" .Притер седла при помощи ручки и пластилина :)
    Ресиверы подключены по 2йной схеме-наполнение от клапана прицепа через газовый клапан,выход через газовый же клапан к конденсационному ресиверу.
    Абсолютно пустые контура |-|| заполняет до 2 и 5.5 атм,с 8 надутых
    Попутно найдены места утечек,непонятно как оно вообще работало..:wall:
    Трубка от компрессора не шипела,но була негерметична
    Вот и я говору.В пробках Московских хватает воздуха ЗиЛу .Производительность компрессора хорошая,а неисправнистей ,почему не хватает ,много
  13. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Привет,нынче делитель подключал через такой уголок,вырвало внутренности при 6,5 атмосфер,переделал на металлический. Соединитель прямой ,пока тепло держит хорошо,на морозе шипит,вот так.
