    Вспоминаю, как сетовал на нехватку воздуха, и как отвечал, что хватает ЗиЛ'овской системы даже на буксируемый автомобиль. Глядишь, ресиверы пристроенные окажутся ненужными.
    ziloman215 нравится это.
    У мну в Моске проблем и не було :P.В РнД на спусках в пробках,да в Симферополе прошлый год машин едва не потерял :?
    :unknown:Сколько лет не лазил в кран ..после замены ресиверов и трубок на поастик
    А таки пришлось
    Чистенько почти,а то приходилось просто разбирать и чистить,без замены резинок
    Таки списывал на то,что трогаюсь просто отпуская сцепление,без газа
  4. Станислав
    При любой разборке резинки меняются на новые,иначе в 50% зашипит,уже проверено и не раз.Это как некоторые меняют именно тут резинку что шипит,мол остальные молчат и нефиг их трогать,а потом при сборке шипит через соседнею резинку и так до бесконечности.
    Если разбираешь то чистка+мойка+дефектация обязательные.
    SOS
    Размеры резьбы на энергаче камаз 20 ..стрем выкручивать штуцер-ершик,не зная резьбы и нужного штуцера под 10 мм трубку
  6. Станислав
    М16х1,5 можно рассверлить под ремонтную М20х1,5 и сделать ввертыш по типу как на свечке зажигания.
    Понял,спасибо
    Просто подбираю сопли,а их есть у мну ...уголок под ®10 мм есть,а вот што в энергач вкручен за ерш под шланг -непонятно ...
    Седни с МАЗ а в чермерте накрутил и штуцеров...вроде на 16 мм
    Рискну вывернуть из энергача и соедениить медяхой-есть такая 10 мм,дт качал из 2го бака
    Маз меня поразил-весь на пластике и по раме вкруговую
  8. Станислав
    И что хорошего+везде сопли висят,имел опыт ремонта подобных Мазов,чуть перегнул трубку и она ломается.
    Энергачей то не было на нем?
  9. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    всем привет.кто знает подскажите где зарыта собака?-приехал сегодня на базу поставил машину на ручник протяжное шипение и с ручника не снять,сцепление не работает,глушилка не работает показывают обе стрелки 5.5 атмосфер.дальше не качает.у нас то мороз до -35 то 0 как сегодня оттепель.чего то прихватило.завтра утром разбираться с проблемой сначала а потом работать опять.
  10. Рамир
    клапана двойной и тройной защиты погрей.они рядом с рдв стоят повыше чуть. ближе к раме
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    спасибо:drinks:
    У 645го зимой проблемы с воздухом ещё и оттого,что компрессор забирает из 'штанов' прям напротив сброса из сапуна,т е гавнецо прихватывает
    Я примандячил там согнутую трубку и весь шанкер из вентиляции летит в левую башку,Про проблемы с воздухом зимой забыл.Ну это...спирт-обязательно,на тяжёлый случай если нету-размораживатель замков,откручиешь трубку от компрессора и вдуваешь тудой сколько сможешь.Если рдв не замёрз сам,то он выкинет в систему
    Скушно аж кататцо стало,а то и рдв мерз ..любил между 24 и 28 мороза замерзнуть,а погреть-только попасть..ибо -пластик,туды ево в качель:twisted:
    Саня44 нравится это.
  13. PPV
    Честно говоря уже не помню этих проблем, давно это было, но если Алекс говорит, то наверно такая проблема существует. Я поставил себе на компрессор отдельный фильтр от Вольво ф12. Сложного там ничего нет, полдюймовый уголок и кусочек полдюймовой трубки : 006.jpg
    Рамир и Саня44 нравится это.
