  1. Станислав
    Вот он пресловутый ввертышь в энергач в энергаче перерезаем резьбу на М18х1,5 ну и точим ввертышь переход с М18х1,5 на стандартную М16х1,5.
    Сегодня как раз делал.
    Для зимы так и неплохо
    Летом хватает воздусей.?под капотом-то горячей ..
  3. МАЗай
    У тебя разгерметизировался контур, ручника и доп. устройств (сцепа, глушилка). Смотреть надо в сторону ускорительного клапана и самого крана ручника. Тут смотря откуда было протяжное шипение, если сзади машины то ускорительный, если с крана, то в него и глядеть. Пока утечку из контура не устранишь, больше 5.5 не накачаешь. Защитные клапаны тут не причем.
  4. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    шипело сзади.сегодня утром менял трубку с энергоаккумулятора.весь день нормально отработал а приехал на базу пшик с зади и все:unknown:
  5. Рамир
    у меня тоже прихватывает ,несмотря на то что 3 дня назад спирт поменял,и воды небыло в спирте.Но у сеня всё на меди ,пластик не признаю.Погрел горелкой ,баллон 12 литров в кабине стоит даже не вынимаю его.3 минуты и на пару дней не пшикает.в трубке намерзает наверное .Сейчас уже -31 ,зима добрая в этом году,как и лето)))
  6. Станислав
    На Зилу и медь?????Что то я не представляю как это можно сделать с использованием родной фурнитуры,другое дело когда все трубки и штуцера взяты с Камаза.
    Да и медь дорогая сильно,ее тянуть может лишь фанатик автопрома.
    Имеешь ввиду-дебилные херовины ?
    Спирт сменить мало..треба гандрн тряпочный выполоскать в оном же или хотя бы вытеркть-выжамкать
    Это как это?
  8. МАЗай
    Значит под седло клапана в ускоррительном что-то попадает или сам клапан прикусывает.
  9. Станислав
    Конечно их а что же еще.
    :shock: оказалось,что ее отжигать надо ,потом окалину чистить :?
    Так-то даже тонкую трубку 10 мм х приладишь если с изгибом
  11. Рамир
    Само собой с камаза.Уголки латунные ввёрнуты ,трубка от рдв на рессивер медная .на алкоголик шланг мазовский в оплётке стальной приколхозил с тормозной камеры передний.Остался зиловский родной только с компрессора на трубке фитинг остался.Если перемерзает в трубке причём тут гандон?Холодно просто у нас.вчера -36 было,сегодня -30. Трубки медные идут отожжоные гнуться без проблем,хоть кольца крути.350 руб за метр это не дорого.Дорого пальцы себе морозить и искать кипяточек чтоб пвх трубку отлить.Ну как вариант можно обоссать машину
  12. МАЗай
    Не однократно на МАЗе приходилось греть пластикове трубки, обычной паяльной лампой. Тут главное с умом, не прожаривая их как металлические.
    П.с. За прошлую зиму установил знакомым три осушителя китайского производства, а на одном ЗиЛу 133-гя полностью махнул систему на пластик. Ездят машинки и их хозяева в ус не дуют, о каком то там конденсате, паяльных лампах и кипятках..
  13. Рамир
    Установка осушителя является изменением в конструкцию автомобиля и тормозную систему .У нас уже кстати перестали предупреждать по ГБО. Каманду дали на штраф и предписание ,устранить и предоставить на диагностику в МРЭО автомобиль. Выписывают протокол именно за ГБО,хотя недавно можно было договориться за ремень или пешехода.В субботу остановили меня ,под грузовое движение проехал.Так даже срок атестации обоих баллонов проверил и протокол не стал за знак писать нестал. План видать горел у гайца на газ . Так что я не сторонник переделок на змеевики и осушители,а теперь и захочешь да нельзя.Проще по старинке стакан спирта и горелку при сильном морозе если прихватит.Дёшево и надёжно.
