    С ускорительеым цирк получился :crazy:
    На датчик ВКЛ стопов -он у мну в ускорительном-подключены допфары Wesem а-ля ходовые огни.т е поехали они включились,стал-выключились .
    Давно уж сами ВКЛ стали :wall: с какого перепугу стал разбираться .
    Хуле,датчик виноват ..пока менял-решит опрессовать ,уппс-с,пузырить ускорительнеый ..меняем,под сиденьем есть запасной...забыл датчик вкрутить,качаю..как завоет под машиной,аж жутко стало :shock:-новый ускоритьлн воет периодически :wall:.
    Оказалось,кран ручника подтравливает :oops:.Ну это лучше чем потерять машину-а случаи реальные есть ,и у мну тож
  2. Станислав
    Я тоже,ничего хорошего в нем нет.
    Он имеет в виду на рабочию систему ставить как на Евро Камазе.
  3. МАЗай
    Нафиг он не нужен, только колодки прижигать, когда он не до конца воздух скидвает, а делает он это регулярно. Если только доп пружины на трещетки ставить, чтоб помогало расстормаживать. А так он троху воздуха оставляет и колодки горят. Намучиля на МАЗовском п/прицепе, так шо не советую.
    Из последних наворотов, я бы потавил клапан ускоренного оттормаживания. Не путать с двух магистральным клапаном.
  4. Станислав
    А принцип его работы какой и как ставиться?
    На лекговой у мну нет его ...диагоналка простая
  6. МАЗай
    Он позволяет скинуть воздух из камер по быстрому через себя на улицу, не прогоняя его назад по трубке к тормозному крану. Тем самым сокращается время реакции системы.
    К выводу 1 подключается трубка от ГТК, а к выводам 2 трубки торм. камер.
    П.с. этот клапан так же ставят и на ручник, тем самым ускоряя сброс воздуха с энергачей.
    Вот этот момент подробнее плиз
  8. МАЗай
    Хочешь поставить на основные тормоза?
    Только стоит учитывать заброс его водой и замерзание зимом ,у мну трубка в сторона выведена,только на фото неровно стоит
    Про че говорим?
  11. МАЗай
    Да уже все смешалось... кони... люди... :D
    Ну это само собой.
  12. МАЗай
    Короч, у тебя ускорительный уже стоит, на ручник. Больше тебе не надо, не забивай голову.
    И не буду ...забивать нечего ..:) пропито уж фсе :drinks:
    брага вот наипнулась на выжимках ..сцуко :wall:
