    Полагаю, вход с выходом вы уже не перепутаете, и регенерационный тоже выяснили, куда и как. Предполагать не нужно. Что до оптимизма, то основан он не на пустом месте. Такое есть и среди наших завсегдатаев.
    https://zil131.net/forum/members/ramir.902/
    И работает. Причем, в более суровых зимних условиях, нежели чем у вас.
    Более того,с прокладками засада -их просто нет
    Рекомендую гадюшник разворошить,чтобы Раз-и навсегда
    Днем ,если не забуду ,фото сделаю ,на фитингах а-ля Камаз
    На месте не покажу,не обессудьте -за 2йным клапаном не видно,а с зеркалом заморачиваться лень
    Новомодные фитинги Camozzi ,Ну вот переходник нужон с резьбы на 22.5
    В общем ,Воздухавто рулит
    Ну я пока у них не брал,хотя намерение есть ,там много чего по достойным ценам (не реклама)
    Ну и под это дело нужон пластик,все бочата,втулки,гайки внутрь/наружа
    И кронштейн дебёлый,ибо Рдв с картриджем весит немало.Под это дело прикупил кусман профильной трубы 3 мм,буду кулебячить когда пора прийдет и время
    Вот вам привет по WhatsApp пришедший от Сергея (ака Рамира):
    WhatsApp Image 2023-10-19 at 07.03.22.jpeg WhatsApp Image 2023-10-19 at 07.02.51.jpeg WhatsApp Image 2023-10-19 at 07.03.43.jpeg WhatsApp Image 2023-10-19 at 07.03.01.jpeg
    По его словам, три года с однократной заменой фильтрующего элемента, безо всякого подогрева (в условиях, хоть и Южного, но Урала), полет нормальный.
    А проводочек-то идет кудой -то :oops:
    И это ...климат какой там,в Кате?В нашем дождеснеге полагаю подогрев не помешает
    Тем более что он есть функционально
    Проводочек идет. Готовился. Но так и не подключил.
    А что не помешает, согласен.
  7. andrei
    у нас через ноль туда-сюда температура весной и осенью тоже часто прыгает и если бы подогрев был критично важен, то Сергей бы об этом уже знал.
    Ну конечно если есть возможность подключить подогрев, то лишним не будет.
    ziloman215 нравится это.
    В данном амплуа подогрев если и нужен,то на ходу
    А когда вышка работает,то не суть в воздусях
    Т е можно подключать ч/з соотв реле 12/24 на ходу,через реле лампы стопсигнала
    Именно так у мне реализованы ходовые огни,фары Wesem,через тубблер (ночером экомил,раньше)
    Дело не в нуле даже...во влажности
    У мну рдв замерзал на ходу :xбле:wall:ать ,и сугубо при от -22 до 25
    Причина була ,и ликвидирована -забор воздуха компрессом из "штанов",а напротив штуцер вентиляции картера,и вечно тосол в поддоне
    Трэш тот ишшо скакать на морозе вокруг да около рдв,не зная шо с им делать...
    Уже трубки пластик были,кипятком попади еще,обоссать тот еще вопрос :(
    Именно после уфимского рейса взял за правило возить спирт :)
    А потом и подогрев зеркал сделал,спирту не напасешься -раз,отмывать их от инея на морозе,и стать хь знаешь где на чужой трассе ,да и на своих щас заборы везде
    Поэтому лучше перебдеть
  10. МАЗай
    ответственно вам заявляю, на школьных автобусах, от новья и до списания, их практически ни кто не меняет. А накатывают на них, тут у нас в Сибири, по 450...500 т.км., а то и более .
    Andrey087 нравится это.
  11. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Дошли руки до монтажа хераборы. Прям на раму не стал крутить, неудобно обслуживать, плюс нюансы компоновки автовышки. Срезал аккуратно (чтобы получилось наварить на срез плоскость, не завалив горизонт/вертикаль) часть штатного кронштейна под РДВ и осушитель, и на него, собсно, и наварил.
    Фото установленного осушителя вешать смысла не вижу. Ничего особенного. Лучше задам вопрос. Объем регенерационного ресивера д.б. каким?
    Под этот самый мини-ресивер ухандокаю имеющийся в запасе штатный ресивер с трещиной. Т.е. буду резать/варить и в выборе объема волен.
    Ах, да! Самое главное забыл. Оно работает, несмотря на несоответствие схемы из инструкции фактическому раскладу. Правда резьбы 12*1.5 были проточены некой "китайской" фрезой. Пришлось проходить метчиком как крепежные резьбы, так и выход на регенерационный ресивер. Без метчика болты не лезли )))
    Выше , писал 1/20 всего объема
    5 литров за глаза,полагаю,и даже огнешутителя порошкового на 2-3 л-ему у меня четкое место м/у баком и акб
  13. PPV
    Я делал из 2литрового углекислотного огнетушителя .
