  1. МАЗай
    И я вам еще один умный вещь скажу, по поводу пластика. Капельки воды в самом пластике не примерзают. Прихватывает всегда в близи кранов, на троиниках, и прочих металических фитингах. Если конечно в системе не ручьи текут, тады и в трубке уже замерзнет.
    Ёжик нравится это.
  2. Рамир
    всё когдато случается в первый раз.Но я на своём здоровье не экономлю.Медь лучше ,значит медь.
    Ёжик нравится это.
  3. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    Я с Татрой промучился с воздухом всю зиму, а на следующую осень выбросил расколотый бачок под спирт, поставил новый и раз в неделю доливал туда "антифриз для торсозной сисиемы", со спиртом связываться не стал - антифриз получше будет. За всю зиму ни разу ничего не прихватило, забыл про эту проблему вообще.. С утра качнул помпу на бачке и все..Аниифриз жирный, растекается по всей системе и не дает воде схватится. А трубки там были и пластик и медь и метал..
    Со сменной банкой осушителя новые Мазы замерзали неоднократно. Круче Татровского бачка с тормозным антифризом ничего не бывает))..
    Медные трубки надо маскировать. У моего Маза 5551 на стоянке бомжи выломали всю медь с машины, а охрана ничего и не заметила..
    Ооооченно спорный вопрос..в т ч и по точке росы...
    Подобный пример реализован в газ дизельном КАМАЗе-- там отдельный фильтр на компрессоре .
    Леха-камаз с Дальнобоя сделал на МАЗ,сказал шо толку немае
  5. PPV
    У меня на компрессоре Вольвовский фильтр стоит. Плохо это или хорошо спорить не буду 006.jpg
  6. Рамир
    вывел для пробы сапун в атмосферу,а с компрессора нестал снимать забор с воздухана.Шланг с маслозаливной горловины за неделю даже не вспотел,масла нет,нагара тоже.
  7. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Парни почему "пшик" пропал ЗиЛ-4331? Энергоаккумуляторы перестали растормаживаться может кран ручника? или всё-таки ускорительный клапан?
    У нас комвзвода був ст л-т Яковлев по кличке 'ищи' ..тот знал ответы на все вопросы :crazy:
    Если разобрать и кран и ускорительный то можно очччеень удивиться
  9. PPV
    Регулятор давления воздуха требует ремонта или замены.
    Кран ручника редко выходит из строя.
    Очень может быть.
  10. Рамир
    когда сломался ручник купил новый, ставишь на ручник а пшик еле слышен.Как то раз на. пуске поставил на ручник,сел звонить заказчику и через 10 секунд зил пополз под горку завывая колодками.Китайский попался наверное.Заменил и всё стало норм.Проблема наверняка не в клапанах.Ибо ручник работает сбросив воздух.проверить можно открутив трубку от ручника,я так думаю
    чебуратор нравится это.
    Но бывает...на 10ти летней машине я ее потерял-покатилась на спуске при работающем моторе,хорошо хоть не успел выйти-хтел дорогу спросить.А новый ручник остановил машину прямо в воротах-заклинил от 'обильной ' смазки
    Моё мнение-ручник и ускорительный требует заглядывания снова и лет через 5
    И наоборот-держа его.Пружина если ржавеет-то со временем слабеет.эт раз .
    Дефект снова-отсутствие смазки.Шток просто клинит
    кЕтай -не рассматриваем априори.
  13. Рамир
    я имел ввиду что растормаживает систему ,полностью сбросив воздух через ускорительного клапан ,если мне не изменяет склероз.
