Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Анатолий, 14 дек 2011.
  1. Hunter-77
    [quote="груЗИЛок, [/quote]
    Скинь пожалуйста их координаты.
  2. 2222g
    Снял свои ГБЦ,замерил по технологии Олег65,одна 11,5,вторая 11,35,маркировка ГБЦ 130
    Надо стараться, чтоб разница была минимальна.
  4. Егор 130
    Егор 130 Ученик
    Егор
    помогите пожалуйста,купил себе Зилок 130 сделали капитальный ремонт двигателя,на третий цилиндр не работает,меряли компрессию- норм все,свечи провода трамблер все новое.свечу заливает и все! помогите советом
    1.проверь с 3го бронепровода искра идет?,провода в крышке правильно вставлены?мож нетуда воткнули....
    2.когда поршень третего цилиндра в вмт,клапана должны быть закрыты оба.... и искра должна в этот момент быть....
    3. отрегулируй правильно клапана....
    А свечка бензином пахнет? или в масле вся? или в тосоле?
    пиши кто мотор делал..... когда такое началось
  6. Егор 130
    Егор 130 Ученик
    Егор
    провода не шьют,все правильно вставлено,клапана отрегулированы,свеча в масле,
    Бывает, после капремонта с установкой новых гильз, поршней и колец, свеча тем не менее, замасливается. Откручиваем клапанную крышку и заводим двигатель. Смотрим на ось коромысел и коромысла проблемного цилиндра. Бывает, что по причине износа пары втулка коромысла - ось коромысла, масло, которое идет на смазку наконечника штанги, выдавливает в месте износа и стекает по клапану, а в такте впуска всасывается в цилиндр сквозь зазор между направляющей и стержнем клапана.
    Мало кто обращает на это внимание при ремонтах. Смотрите.
    как раньше бы сказали.......прикатаеться.....группа-ж новая.....найдеш причину напиши....
  9. Александр 1951
    Александр 1951 Салага
    Шолохова 20
    ЗИЛ-130
    Александр 1951
    Поставил расточенные головки двигатель стал тупой перестал тянуть.Клапана отригулированны. Зажигание не трогал.
    А зажигание нужно корректировать, степень сжатия то изменилась. Посмотрите, в инструкции выставления УОЗ на разных ГБЦ (12-Б и 12-20) со степенями сжатия 6,7 и 7,1, - углы разные.
    Что значит расточенные? Фрезеровали плоскость? Головки те же самые, что были до ремонта?
  11. Александр 1951
    Шолохова 20
    ЗИЛ-130
    Александр 1951
    Зажигания выстовлял-без изменений. Фрезеровал плоскость других головок.
  12. andrey091082
    andrey091082 Салага
    донецк
    ЗиЛ-131
    Подскажите, пожалуйста, что делать если полукольца выпадают из своих пазов. В магазинах говорят, что ремонтные полукольца не выпускают, что надо только что-то наплавлять на старые полукольца или делать какие-то под них подкладки.
    Я ставлю кольца вместо полуколец. Видел и подкладки и наплавленные. Тут уж кто во что горазд.
