    Крылья интересуют уже сейчас. Точнее, еще вчера. Решетку (выше в теме хвастался) я на МерсоЗиЛ уже купил. Хотя для унификации тоже бы взял.
    А капотом и высокой крышей болею по прежнему, и в перспективе бы не отказался. Нужны еще единомышленники - заказчики. Естественно, бизнес-план производителя, цены, описание - хотелось бы иметь.
  2. олег1987
    олег1987 Ученик
    г.Новоуральск
    тоета
    олег
    4000 рублей , а матрицу капота можно и ради одного человека делать крылья пока тоже в одном экземпляре были сделаны
  3. олег1987
    олег1987 Ученик
    г.Новоуральск
    тоета
    олег
    Кстати донора металлического на капот я уже нашел
    Крылья - целиком как на фото (передние части) пластиковые? В теме выше были предложения из Самары, где пластик - только крыло (наружная видимая часть), остальное - свое, металл. Но были и образцы в московском магазине, где крылья - целиком пластиковые.
    Толщина? Жесткость? Ребра жесткости внутри как на оригинале? Стеклоткань на полиэфире? Чистота поверхности (надо ли готовить под покраску - шпаклевать и шкурить)?
  5. Рамир
    У меня капот нормальный ,не битый,неустраивает стык капота с крылом,не совсем ровно,да и пласмассовый кантик вылазит неравномерно,после покраски кое где облупился.Короче неэстетично смотрится вблизи.Вопрос вот в чём .Возможно ли если приеду ставить крылья на машине,сделать крылья без видимых стыков с капотом. Есть ли у кого варианты с чего использовать стыковочную ленту? или посадить всё на шовный герметик? Короче давайте обмозгуем сообща эту тему.
  6. олег1987
    олег1987 Ученик
    г.Новоуральск
    тоета
    олег
    Да передняя часть крыла 1 шт 4000 р толщина такая чтобы можно было ходить смел,о под покраску только замутить нужно да полиэфир , стекломат , стеклорогожа , упикомат ребра как на родном нет я за счет толщины жесткость в этом месте делаю ,но если сильно нужно могу и ребра вклеить
  7. олег1987
    олег1987 Ученик
    г.Новоуральск
    тоета
    олег
    попробуй армированную шпаклевку ( волосянку )
    На первой странице темы переднее пластиковое крыло в таком виде:
    А на девятой - в таком:
    Крылья от разных производителей, в первой случае только оперение (внутренние части, которые не гниют, остаются свои, металлические),
    во втором - полностью деталь как в стоке из металла.
    На ваших фото видны то-ли заклепки, то-ли винты, соединяющие внутреннюю и наружную части переднего крыла. Так и не понял из ответа, обе части у вас пластиковые, или же нет?
    И, какая же все-таки толщина деталей, в мм?
  9. олег1987
    олег1987 Ученик
    г.Новоуральск
    тоета
    олег
    Толщина примерно 5 мм обе детали стеклопластиковые , склеены на полиэфирку, а клепками фиксировал во время склейки и в посдедствии их там и оставил
    Когда свою красил, детали собирал с резиновой лентой. В магазине РТИ купил метражом полоску (шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм, с утолщением в 3-4 мм с одной стороны типа канта). Примерил, отметил отверстия, пробил их, наклеил на капот 88-м (можно Момент) клеем. Потом прикрутил крылья.
    Когда был 130-й, то облицовку прикручивал через широкий кембрик (ПХВ-изоляция) с вставленным внутри сбоку, чтобы образовался кант-утолщение, электрическим проводом в изоляции). Технология сборки - та же.
  11. Рамир
    резина хорошо когда равномерное прижатие,а в районе болтов будет волнами,кант перекрывает щель.Готовый бы найти с чегото .камеру с велика надолго нехватит.
    Резинки из-под хомутов на бензобаки пойдут?на чермете снял с ВАЗ ,они как новыя..у КАМАЗ тонкие есть под хомуты...
    Рамир нравится это.
  13. Рамир
    Хороший вариант помоему,надо поискать в этом направлении.
