ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
  1. Рамир
    сбоку винт колличества оборотов двигателя,приоткрывает дроссельные заслонки.А эти 2 винта,Качества смеси на ХХ.3,5 это начальная , до запуска,потом закручиваешь или откручиваешь добиваясь устойчивой работы двигателя.А 600 это рекомендованые обороты на ХХ.я свой опускал до 350 и он работал нормально без провала.Но на таких нестоит эксплуатировать
  2. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Тоесть если на 1,5 оборота работает тоже хорошо,можно и так?Кстати Гадзилу уже отбил!!!Подумываю о газоне-под мусор,а то коротыш мой всетаки лудше для сыпучки,под мусор приезжаю грузить носом воротят,но грузят(цену сбиваю,свалка бесплатно-!друг детсва там рулит,вериш нет на лексусе по ней гоняет- рабочими рулит)!!!А у тебя работа претт!!??
  3. юра 131
    юра 131 Салага
    новосибирск
    зил 131
    юра
    всем привет от новичка!!!
    у меня 131 кунг.
    больше 60 не едет, расход 35-40.
    карбюратор прочистил, а 3 штуцера без всего(нижние) это может влиять на тягу?(толком нихрена не тянет)
    из параллельной темы понял, что не видел иглу в распылителе-ускорителя.
  4. Рамир
    Наверное салярка палёная.
    Олег К. нравится это.
  5. пронин
    пронин Знаток
    Какого года двигатель?С1986г,когда пошли универсальные головки с последними цифрами номера 12-20,часть двигателей,особенно производства г Новоуральск,где делали зил-131 шла с двумя компрессионными кольцами.Тягой эти моторы не отличались.При ремонте только ставили третье.Два года назад перебирали мне мотор с консервы и знакомому.У него оказалось по кольца.Но это только одна из воможных причин.Настраивать надо мотор-зажигание,клапана,компрессию померять.
  6. юра 131
    юра 131 Салага
    новосибирск
    зил 131
    юра
    по докам 83 год, консерва до 2008, потом 6 лет пахал, но пробег 10850км.
    двиг грязный, отмываю, компрессия без нажатия на педаль газа 7.
    заводится и работает ровно, провал при нажатии на педаль газа есть.
  7. Валерий Токин
    Валерий Токин Салага
    Ростов на Дону ул. Зоологическая 14 7 кв 49
    Fiat Linea
    Валерий
    кто сталкивался выдавливает иглу бензин во все щели что это может быть?
  8. Валерий Токин
    Fiat Linea
    Валерий
    Задержка на ускорителе, зажигание ( установка)
  9. Рамир
    Проверь на снятой крышке карба откуда давит. Может из под резьбы. Какая игла стоит? Зиловская не разборная, но подходит и с газона.Как появилась проблема. Бензонасос какой стоит? Если электро, то с обраткой надо использовать.
  10. Рамир
    Или манжет без пружины внутри, либо игла ускорителя потеряна
  11. юра 131
    юра 131 Салага
    новосибирск
    зил 131
    юра
    поставил газ.
    заменил трамлер.
    на газу едет прекрасно!!!
    когда ставили газ, газовщик перебрал карбюратор, с новым ремкомплектом.
    теперь на бензине заводится, но не едет нихрена вООбще.
    либо с жиклерами намудрили, либо пропускная способность клапана маленькая, либо уровень.
    на выходных продолжим.
    Газовщики страшные люди. Сделай фото, какая приставка стоит. У меня у самого после установки гбо, пропали холостые на бензине. Пришлось потом переделывать после них.
  13. юра 131
    юра 131 Салага
    новосибирск
    зил 131
    юра
    Толстая, сантима 3-4
    С фотками и видео проблема, с телефона скинуть, ещё не научился, в вацапом чат могу
