ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Обычный ЗИЛовский 88, в свое время себе такой и купил. Цена низкая, но она обусловлена чрезмерно низким качеством сборки. Можете купить, но сразу к нему родной ремкомплект и желательно максимальной комплектации. Все ставите с ремкомплекта после этого работает нормально, у меня уже года три пашет. НО еще раз скажу: сразу после покупки к работе не годен!!!
  2. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Всем привет. Тоже как то воевал с подсосом воздуха и сапун переделал на шланг, при этом расверлил отверстиеи в штуцере на 15мм и шланг одел на 25мм .. И масло стало потихоньку давить из двигателя...
  3. Northway
    Northway Механик
    Тверская область
    ЗИЛ 433362
    Сережа
    Вообщем, попробую описать, что происходит. Не так давно на работе я сел на ЗИЛ-45085. Суть проблемы: без подсоса не едет и дергается. Машина работала ровно только на подсосе, в т.ч. и на холостом. Помыли карбюратор. Заводится и работает на холостом на ура. Но проблема с разгазовкой по прежнему - без подсоса не хочет, при резком нажатии педали газа возникает провал. Полезли заново выставлять уровень. А теперь самое интересное: на заглушенном движке, качая насосом, уровень становится по краю резьбы. Завожу - уровень уходит. Совсем, даже бензин не видно. Глушу, качаю вручную - опять на краю резьбы. Иглу пробовал менять. Посоветовали посмотреть бензонасос - получается, что вручную амплитуда накачивания больше, чем двигателем. Вообщем, уровень я никак выставить не могу. Головой понимаю, что он должен убавиться на заведенном моторе, но не настолько. Верно думаю? А то я в этих делах совсем еще зеленый)
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Смотреть бензанасос. Причем здесь карбюратор если бензина в нем просто нет? На заведенном уровень все время один и тот же если все нормально.
    Как самое простое: снять трубку к карбюратору, ее в банку и покрутить стартером. Посмотреть бензанасос вообще качает или нет.
    Максим1219644 нравится это.
  5. Northway
    Northway Механик
    Тверская область
    ЗИЛ 433362
    Сережа
    Бензонасос качает - машина то заводится и работает. Хоть хреново, но работает же. Другой вопрос, насколько хорошо он качает в режиме работы двигателя.
  6. hazan86
    уровень не уходит на заведенном.У бензонасоса если не ошибаюсь 180 литров в час производительность-столько сьест только если в баке дыра))))))))на моем откручиваешь контрольку-уровень видно.хоть заведенный хоть рукой качаешь-пофиг.И еще-если бензонасос родной-выкини его нах-и ставь от газ-53.
    И плиту посмотри.вернее прокладку-90% проблем на зиле-от нее
  7. Lesovoz.
    был случай на м2140.накачаеш вручную,и поехал на любое растояние.но если заглушишь то не заводится пока не подкачаеш опят.
    в насосе вышла ось на котором держалось коромысло.и в итоге вручную качалось хорошо,а от двигателя не хватало "хода"для качания.
    ну и посмотреть там в нем клапана,сеточки и пр.
  8. Northway
    Northway Механик
    Тверская область
    ЗИЛ 433362
    Сережа
    От ГАЗика без переделок бензонасос встает? Плиту только поменял, когда карб чистили.
  9. Northway
    Northway Механик
    Тверская область
    ЗИЛ 433362
    Сережа
    Вот я тоже об этом думаю.
  10. hazan86
    Насколько мне помнится да.вроде ьтолько само коромыслом еняешь.а может и нет даже-не помню.себе ставил-помню что чтото перебирал-давно это было.А может у меня от волги был-да я туда ставил коромысло от 53-го...не помню.Но вроде как от 53-го ставится без переделок.
  11. Зиломан
    от газона надо менять коромысло, но если бензонасос " пекар" ничего не выйдет- конструкция другая.
  12. Maks
    Бензонасос от 53-го надо переделать, т.е. заменить коромысло. Свой посмотри, может подносилось коромысло или ось, от этого большой свободный ход, что и приводит к недостаточному объёму подачи. Ещё может подноситься штанга, но это редко случается, хотя был свидетелем такого казуса.
  13. Зиломан
    штанга... у нас пацан снимал паука, поставил без штанги, подкачает - едет, дитятко)))
    hazan86 нравится это.
