ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
    Штангу можно поставить, если забыли при установке паука. Нужно снять маслозаливную горловину.
    А бензонасос ГАЗ-53 по крепежу подходит. Как правильно заметили, с заменой коромысла.
  2. Зиломан
    не, он паук по новой снимал, этот юноша из серии не учите меня жить...
  3. Northway
    Northway Механик
    Тверская область
    ЗИЛ 433362
    Сережа
    Мужики, бензонасос я снял - штанга не кривая, лапка и ось в норме. Клапана держат на насосе. Поставил обратно, прикрутил только подачу - когда качаю вручную, то струя почти до колеса долетает, а когда кручу стартером, то еле до края клапанной крышки достает. Это нормально, или струи должны быть одинаковые?
    Лапку можно подогнуть. Или наварить. В идеале - должно быть одинаково.
  5. Maks
    Фото бензонасоса можно? Может быть бензонасос не родной?
  6. Northway
    Northway Механик
    Тверская область
    ЗИЛ 433362
    Сережа
    Попробую еще штангу вытащить - может она длины не той, хрен знает, что там делали.
    Maks нравится это.
  7. Northway
    Northway Механик
    Тверская область
    ЗИЛ 433362
    Сережа
    Родной. Обычный ЗИЛовский насос. Рядом стоит 131й - на нем такой же.
  8. Northway
    Northway Механик
    Тверская область
    ЗИЛ 433362
    Сережа
    Ну что, чудо не произошло. Штанга обычного размера, перебрал другой бензонасос, поставил, под иглу подложил шайб - уровень вроде выставил. Но симптомы те же: с подсосом газуем хорошо, без него провалы и стрельба. Попробую еще поставить жиклеры воздушные поменьше, может что даст.
  9. Maks
    Проверь регулировку клапанов. Зажатый/прогоревший клапан выдает те же симптомы. Прогоревший клапан этим конечно не проверить, нужно мерить компрессию.
  10. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    стрельба куда в карбюратор или в глушитель? если в карбюратор то это обеднённая смесь обрати внимание на ускорительный насос в карбюраторе,если в глушитель то пропуски васпламенения смотри бронепровода наконечники итд.
    Максим1219644 нравится это.
  11. Northway
    Northway Механик
    Тверская область
    ЗИЛ 433362
    Сережа
    А что в ускорителе смотреть? Я под стопор шайб подложил, чтобы ход был больше.
    Регулируется на начало открытия клапана при зазоре между дроссельной заслонкой и стенкой 9 мм.
  13. hazan86
    А я этот клапан вообще заткнул-чтоб жрал поменьше.
