Клинит двигатель.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем sanner966, 1 фев 2013.
  1. Александр0703
    Александр0703 Ученик
    Зил-130, зил131
    Думаешь совсем заткнуть дырку чтоб исключить подсос?
  2. hazan86
    Я знакомому тому заколотил в штуцерок круглую пулю 16-го калибра))))держит очень хорошо.А в плиту ввернули другой штуцерок и шланг кинул на левую рессору)))).Но думаю на первый раз чтоб попробовать просто под трубку подложить что-нить-заглушить.
  3. hazan86
    и еще добавлю-видел я однажды бешеную стрельбу на уазике-мы с зажиганием мучались пару дней))))а оказалось что тупо прогорел поршень в одном горшке
  4. 2222g
    А когда меняеш карб, прокладку под ним тоже меняеш? похоже на подсос воздуха. У меня была такая заморочка, на хх работает идиально, двигатель тянул хоть както на вытянутом подсосе,а когда на спуске тормозил двигателем то стрелял так в глушитель что в деревнях коровы не доились, и компресию мерял,и провода,трамблеры,катушки,клапана и паук обмазывали на подсос воздуха,ну все норма а работал также хреново, а в конечном итоге закрыл карбюратор рукой с верху,(фильтр снят) а двигатель работает,сняв карб оказалось нижняя плоскость его не в плоскости от туда и подсос,поменяв нижнюю часть и прокладки все заработало.
  5. Александр0703
    Зил-130, зил131
    Да менял новую с магазика толстую поставил. Сейчас компресию замерил 5 масло залил в цилиндр 6.5 походу кольцам пи... да. Иза колец может бензо попадать в поддон? Так как писал ранее слил масло с поддона слишком жидкое и бензином пахло
  6. hazan86
    может.бывает что свечка откажет и бензин сильно разжижает если кольца плохие.Прокладки лучше самому резать.У магазинских почему-то отверстия разные-одно больше,другое меньше.
  7. Александр0703
    Зил-130, зил131
    Сегодня блин купил еще трамблер с проводами. Бестолку ! В добавок начал через раз стрелять в глушак! Блин жалко 2.5 рубля(
  8. hazan86
    Трамблер такой же как и был?Стреляет и в карб и в глушак одновременно?:shock:
    Такое бывает при прогаре крышки трамблера
    и
    если банально перепутать местами провода, идущие на свечи.
    Вы уверены, что тут все в порядке?
    И потом, если компрессия 5 - мотор нужно ремонтировать, а не трамблеры менять. Делайте диагностику, выясняйте причину понижения компрессии и снимайте как минимум, ГБЦ.
    юрий953 нравится это.
  10. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    С Олегом согласен полностью,снимать бошки,смотреть клапана,пошевели поршня пальцами,может они болтаются как яйца в кувшине
  11. Станислав
    И что это даст,такое шевеление,если автор от всего далек судя по его терминологии.
  12. Александр0703
    Зил-130, зил131
    пока ничего не стал разбирать. ездию на подсосе. у меня еще движок лежит но там блок худой все остальное нормальное. вот сначала блок найду соберу а потом перекину движок. спасибо всем. кстати за сколько прицеп лесовозный от зил 131 можно продать? или он никому сейчас не нужен?
  13. hazan86
    роспуск или полуприцеп?или телега?Полуприцеп если нормальный с бортами и кониками -у нас рублей по 70 продаются.телеги также примерно.ну а роспуск подороже даже будет.особенно если на одинарных колесах от ПТС-ки
