Клинит двигатель.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем sanner966, 1 фев 2013.
  1. Александр0703
    Александр0703 Ученик
    Зил-130, зил131
    да примерно так и хочу чтоб за сотню отдать.
  2. Beserzen
    Beserzen Салага
    Здравствуйте уважаемые.
    Случилось у меня вот какое горе.
    Пришло время менять масло в двигателе.
    Прогрел машину 10 мин., так как гаража нет и живет она пока у меня на улице. Слил масло, залил свежее. Но при заводе стартер лишь клацкнул. Попробывал кривым но он даже не шевельнулся.
    Налицо клин двигателя.
    Снял картер ослабил коренные шейки, крутанул маховик в обратную сторону, в этот момент между блоком и гильзой побежала тоненькая струйка тосола. Решил что оборвало гильзу. Снял плиту , голову в которой была предпологаемая оторванная гильза. Но после вскрытия обнаружилось что гильзы наместе.
    Большая просьба у кого возникала подобная напасть откликнутся и подсказать как разобратся с моим клином.
    Жду ваших ответов
    Тосол сверху поршня. Жидкость несжимаема. Если клапаны в этом цилиндре были закрыты (такт сжатия), то поршень подпер ОЖ в камере сгорания и остановился.
    Тоненькая струйка - проникающая скорее сквозь зазор между цилиндром и поршнем сквозь кольца ОЖ.
    Прогар прокладки, трещина бурта гильзы, трещина ГБЦ - вот возможные причины. В таких случаях не нужно торопится снимать поддон и трогать бугеля. Нужно было выкрутить свечи и крутануть.
  4. Beserzen
    Beserzen Салага
    Но одна то головка уже снята, а коленвал до сих пор заклиневший.
    И это еще хорошо, что движок не успел "схватить", загиб шатуна был бы запросто.
  6. Beserzen
    Beserzen Салага
  7. МАЗай
    А прокладка под плитой, как на ГАЗике, не может быть причиной попадания ОЖ в цилиндры?
  8. Beserzen
    Beserzen Салага
    Про прокладку я не знаю. Новичек в грузовиках и это мой первенец.
    Резинка под плитой если прохудится, то ОЖ на ЗиЛ'ах - либо в поддон, либо на улицу. В цилиндр - не попадет.
  10. Beserzen
    Beserzen Салага
    А что на счет заклиневшего коленвала и со снятой головой ?
    А не ослабляя шейки, вал можно было прокрутить обратно?
    ГБЦ снята, а клин продолжается? Что, сняли не ту?
    Свечи выкрутите, подтяните коренные, а то с такими экспериментами недолго и провернуть вкладыши, и пробуйте прокрутить.
    Вы уверены, что клинит двигатель? Может у вас в КПП две передачи одновременно включились... Редко, но бывает такая неисправность в КПП. То есть держит трансмиссия, а не двигатель клинит.
  13. МАЗай
    Тут теперь надо смотреть на сколько он их ослабил. А то может вкладыши уже прилично "уехали", начнет подтягивать и вообще зажмет.
