Клинит двигатель.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем sanner966, 1 фев 2013.
  1. Александр0703
    Александр0703 Ученик
    Зил-130, зил131
    привозил моториста. залазил с мантировкой шатал все шатуны смотрел мин 20. вердикт- "я не знаю" сказал.. первый раз сталкиваюсь с таким случаем. все свободно шатуны ходят полукольца свободны. гильзы на юбках ничего не нашел.. говорил если что то было - значится в поддоне была бы стружка .. все чисто! даже если б поршень задрало то стружка тоже была бы. договорился еще с двумя мотористами может они что то скажут. Еще заметку он небольшую ссказал... вал ходит но в натяг он должен "щелкать" а вал ходит и возращается обратно.
  2. Lesovoz.
    открути коренные посмотри.и там где набивка.
  3. Александр0703
    Зил-130, зил131
    Пытаюсь не могу пока сорвать. Поснимал ремни ду маю сейчас **** я тебя буду раскидывать.. случайно крутнул кривой. Закрутился от одной руки. Правда скрип стоит как будто "руки слишком чистые" сейчас жду еще моториста он послушает я покручу. Зил машина не предсказуемая. С утра всем весом прыгал на кривом сейчас одной левой. Все навесное покрутил за шкивы вроде крутится без шума и без усилия.
  4. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Раз поснимал ремни,так покрути рукой компрессор и насос
  5. Александр0703
    Зил-130, зил131
    Мистика какая! Установил мертвую точку В трамблере бегунок стоит ровно на 180 градусов противоположно 1 цилиндру. То есть по схеме на шестом. Могу ли я так ездить? Покрутил все навесное оборудование.. крутится без усилий и шума.
  6. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Мотор четырехтактный ,ты уверен,что у тебя такт "сжатия"?
  7. Lesovoz.
    Юра,не умничай,пусьт так ездит)))
  8. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Спасибо зёма))
  9. Александр0703
    Зил-130, зил131
    Просто порвжаюсь как я мог ездить правда не долго всего 5 км по городу срезки возил. Трамблер как поставил год назад при сборке движка так и не сувался в него. А мелкие не дочеты с работой движка сваливал на не прогретый движок. Че самое интересное ставлю другой трамблер все совпадает. М.т. с первым цилиндром.
  10. Александр0703
    Зил-130, зил131
    А по поводу коленвала... моториста второго не было и не кому было сказать что за скрип слышится при проворачивании коленвала.
  11. John_R
    John_R Ученик
    Иркутск
    ЗИЛ 4505
    Евгений
    Ездишь на тосоле или воде? Уровень в радиаторе не уменьшается? А то как вариант если ОЖ попадает в цилиндр то тоже кривым не провернешь. Причем симптомы такие же то крутиться то нет.
  12. Александр0703
    Зил-130, зил131
    Позвонил мотористу обьяснил скрип возникающий при прокручивании коленвала. Он сказал что это скрипят кольца поршневые. Коренные смотреть спросил я. Он сказал не надо ставь все обратно и пробуй заводить.
  13. Александр0703
    Зил-130, зил131
    Летом на воде зимой на тосоле. За лето добавил воды ну может с 1.5 л. Я находил сдесь на форуме. Ребята говорили что может вода попадать в цилиндр. Но если вода попадает в цилиндр по идеи потом масло становится другим цветом. (Эмульсия) масло слил прозрачное только слишком жидкое.
