Колёсные диски.
  1. Малкин Иван
    Малкин Иван Ученик
    Москва
    Газ-66
    Иван
    А ЦО какое? и размер отв под гайки?
    И что такое футуричный диск?
    На 131-х не может быть дисков футорочных и нефуторочных. Отверстие примерно Ф 32 мм, с коническими фасками под гайку под ключ 38 мм. Ф ЦО -214 мм.
    Малкин Иван нравится это.
  3. Малкин Иван
    Малкин Иван Ученик
    Москва
    Газ-66
    Иван
    Олег спасибо Вам! а что такое футурочный диск?
  4. МАЗай
    Так называют диски, которые при креплении в спарке на задней оси, имеют "двойное" крепление. Внутренний диск на шпильке крепится футоркой, а наружний крепится гайкой, которая наворачивается уже на футорку. Деталь номер 9 - Футорка. Деталь номер 10 - Гайка.
  5. Maks
    Вам бы, юноша, в библиотеку сходить, попросить учебник водителя 3-го класса и почитать. Создаётся впечатление, что права вам подарили. Не обесудьте...
  6. 2222g
    а что такое библиотека???:shock::shock::shock:
    все знают,водителей, в 3-ем классе не бывает,они по возрасту еще малы.;););)
    подожди,сейчас вопрос еще будет, что такое футорка.:?
    Maks нравится это.
  7. Малкин Иван
    Малкин Иван Ученик
    Москва
    Газ-66
    Иван
    Я Вас Обессужу! Если бы вы зашли на компьютерный форум с просьбой ответить почему ноутбук не включается - я бы Вам посоветовал "Виндоус для чайников" и сказал бы что вы компьютер в М-видео купили в кредит. Так что везде свои специалисты. Не сталкивался я с этими дисками.
    Да футурка как я понял нам как раз и не нужна, мы хотим ставить широкие колеса 1150х620-22,5 Арктиктранс сверхнизкого давления. Нужен диск зиловский под эту резину широкий - вот я и интересуюсь что бы не попасть впросак)
  8. Maks
    Мои извинения, юноша... А диск от 131-го Вам не подойдёт, т.к. его посадочный диаметр 20 ".
    Наверное, автор просто ищет подходящие под его хотелку
    диски. А параметры ЗиЛ'овского 131-го спросил именно для того, чтобы искать нужное по ним.
    Наверное (если трудолюбивые и предприимчивые китайские друзья заранее об этом не побеспокоились и не делают такого), придется делать самодельные диски методом Алексея.
  10. Малкин Иван
    Малкин Иван Ученик
    Москва
    Газ-66
    Иван
    Да диски сделать - не проблема зная параметры. Делают такие и под газ-66 и под камаз и уарал.
    http://arctictrans.ru/wheels/1150x620
  11. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Всем здраствуйте! Интересует вопрос по зиловским дискам, какая конструкция по вашему мнению(футорочная или бесфуторочная) более надёжна, в плане более живучая при перегрузах?
    На мой взгляд, при своевременном уходе (подтяжке) - конструкции равноценны.
    Бесфуторочные шпильки на задних ступицах крепятся гайками М20. Футорочные - М18. Поэтому с некоторой долей скептицизма можно относиться к футорочным как к более слабым.
    Однако можно взять задние Урал'овские шпильки, их резьбы тоже под гайку М20 (при всех остальных размерах, идентичных ЗиЛ'овским).
    Бесфуторочные тоже можно усилить. Отверстия в дисках позволяют поставить даже прицепные КамАЗ'овские шпильки и гайки М22. Конечно, с доработкой отверстий в барабанах и ступицах.
    Владимир 64 нравится это.
  13. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    А чисто по дискам откинув крепеж?у меня футорочные часто лопаются по отверстиям и по шву (корона-диск) часто приходится возить по 10-12т иначе безработица:sorry:
