КОМ
  1. МАЗай
    Еще как должно брызнуть, хрен удержишь. Даже в приссмертном состоянии они создают напор при отсутствии нагрузки. Не потечь может в двух случаях, это либо расслоение шланга до насоса и как следствие закупорка подачи масла, либо поломка вала нассоса.
    Механикус и П а в е л нравится это.
  2. 2222g
    и в третьем,если нет масла(забыли залить,или вытекло).;)
  3. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    Карелия г.Костомукша
    не с маслам порядок
  4. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    трабку до насоса проверил только что.её раньше аж сжимало на холодную.насос разобрал вал в норме.от кома вал крутит останавливать не пробовал мож по инерции.может насос здохнуть резко вчера работал а сёдня кирдык.
    Ну это уже особо одаренный случай :crazy:
  6. МАЗай
    Шланг я так понимаю? Ты его заменил? А то мы с отцом тоже разок на КаМАзе встряли, кузов поднимает на 30 см и встает. На морозе перебрали все что можно и нельзя и ведь в шланг это смотрели, с виду порядок. А оказалось, что при вкл. насоса его внутренний слой как ниппель складвался и затыкал вход в насос. А снаружи и не видно было. Чухнули только пощупав шланг на вкл. насосе, он неожиданно легко сжался от усилия руки.
  7. МАЗай
    Резких поломки насоса обычно два вида, это слом вала или повреждение внутреннего уплотнения. О второй неиправности мы узнали, когда кузов поднялся на чуток и с сапуна КПП хлынул фантан :D
  8. Механикус
    У меня было так с бензопроводом от бака к насосу, поменял шланг, нормально поехал.
  9. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    ура товарищи ..всё заменил насос и шланг всё двигается . при чом шланг по цене встал в полцены насоса.причина была в шланге ну и насосос уже подошёл.
  10. andrei
    Добрый день, коллеги!
    перечитал всю тему и так и не смог понять - ставил кто-нибудь НШ-50 на ком и как крепили шланги к нему?
    Как ясно из темы НШ-50 бывают двух типов - с входом-выходом аналогичным НШ-32 и "обычные" у которых вход-выход больше по размерам.
    У меня есть насос второго типа (как я понял они самые распространённые). Собрался поставить. Попробую на корпусе насоса просверлить отверстия и нарезать резьбу по размерам крепления входа-выхода от НШ-32.
    По результатам отпишусь..... но думаю что не быстро, но в течении месяца надеюсь поменять.
  11. Владимир1
    Нахрена? не проще купить или изготовить патрубки входа -выхода под родные крепежные отверстия
  12. andrei
    залез под машину - у меня нет клапана сверху насоса, так что точно проще патрубки переделать.
  13. Сан- Саныч
    Сан- Саныч Механик
    Кемеровская обл. г. Мыски
    А вчера загрузил 6 кубов щебня --насос не поднимает кузов.... КОМ поставил с зила самосвала НШ-50
