КОМ
  1. AntonShtuka
    AntonShtuka Ученик
    Украина волынская область
    зил -130 (4502)
    Антон
    у меня был один прикол, когда я слил отработку и менял сальники в гидроцилиндре.
    крч залил назад отработку а кузов ни туда ни сюда, оказалось воздушная пробка.
    я подпер колодой кузов, что бы снять из подпорки штатной, потом батя почуть отьежал и так мы опустили кузов.
    машина ночь постояла, масло позатекало куда надо и вуаля утром все заработало, имей ввиду!
  2. Grad
    Grad Ученик
    Ярославская область г.Рыбинск
    зил 131,зил 45085
    Grad-555@mail.ru
    Там сальник замени ,который на валу
  3. Generator78
    Generator78 Ученик
    Иркутск
    Видимо, именно об этом меня и предупреждали...
    Я уже снял и НШ, и КОМ. С бачка масло слил. Отцепил шланг высокого давления - думал, что из напорной магистрали побежит, а там сухо.
    Масло из цилиндра не вытекло, получается?
    Если вдруг случится что-то подобное - можно как-то опустить кузов без крана?
  4. 2222g
    два домкрата и деревянные бруски.,ну и голову со смекалкой.
  5. AntonShtuka
    AntonShtuka Ученик
    зил -130 (4502)
    Антон
    привет, я решил проблему. Он потек там где прокладка, я разобрал и выбил прокладки сам из картона.
    но появилась новая проблема, из-за того что я рукожоп то я разбил шестерню которая на масляный радиатор качает! =)
  6. AntonShtuka
    AntonShtuka Ученик
    зил -130 (4502)
    Антон
    используй подручные материалы, и опустишь! =) я опустил
    Давление масла упадет.
  8. AntonShtuka
    AntonShtuka Ученик
    зил -130 (4502)
    Антон
    крч, давление было больше 6 когда завел первый раз на этом насосе, а потом чуть меньше 4 стало, посмотрел под машину а он потек!
    решил разобрать, но сначала искал прокладки! Там надо толщиной 0,17мм. В итоге из обычной картоновой папки взял и выбил, но из-за того что руки из жопы не попал на шпонку шестерней когда собирал и разбил шестерню, в итоге поставил старый насос где давление на холостых даже 1 нету, а до этого ищу новые шестерни =)
  9. 2222g
  10. AntonShtuka
    AntonShtuka Ученик
    зил -130 (4502)
    Антон
    У меня есть 3 насоса=) Один нормальный был, без выработки, который я побил. два других со слабым давлением, покупать 4 пока нету желания. Дальше посмотрим.
  11. Grad
    Grad Ученик
    зил 131,зил 45085
    Grad-555@mail.ru
    У отца было 3 сына ,два нормальных ,а третий автомастер
    Oleg65 и AntonShtuka нравится это.
  12. Vlad55
    Vlad55 Механик
    Омск
    Зил 130 крокодил
    Влад
    Ребят, помогите. Такой вопрос: какие КОМы существуют на ЗИЛ-130? Интересуют передаточные числа и направления вращения .
  13. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    думаю правильным ответом на Ваш вопрос будет любые.
    уточните что именно вас интереует
