Компрессор
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем aleks, 12 окт 2012.
  1. Владимир 48.ru
    Олег может эта деталь и на старых компрессорах стоит, но на новых такой детали точно нет! Перебирал компрессоров наверное штук 20 ( и себе и своим товарищам) не разу такую деталь в глаза не видел:unknown:! Вот товарищ совсем недавно покупал новый литовский компрессор на камаз , и через два месяца ему пришел каюк, маслом просто залил! Я у него его забрал и разобрал! Оказались что в нём поцарапаны гильзы цилиндров! И на нём нет вкладышей :crazy: - (одноразовый). Но поршня и кое какие детали я с него забрал себе! Так что советую не покупайте товарищи Литовские компрессоры (синие) могу даже его фото в разобранном виде сделать! А сейчас себе собрал компрессор с новыми гильзами (1300 рубл) ещё советского производства, и ГБЦ компрессора (1000 тыс. рубл.) тоже ещё советского производства. Кольца покупал производителя Дружба. Подшипники коленвала VBF(вологодские). Пока что ходит! А на счёт этой пластины отражательной, очень интересная мысль, я бы себе поставил, но только где её взять!
      83 КБ
      79,8 КБ
      71,2 КБ
    Сделать самоделку. Алюминий листовой только нужный найти, и вырубить-вырезать. Их там две штуки. На схеме немножко неудачно (неправильно) нарисовано. Такими, как они показаны, их не одеть, не поставить. Там по бокам разрезы, и ставятся - заводится на место они слева и справа, навстречу друг другу.Попытаюсь на сей счет потеребить своего воздушника, чтобы хотя-бы показать вам фото и размеры.
  3. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Но эти прокладки и уменьшат разбрызгивание масла. Но тогда и кольца снашиваться быстрее будут
  4. Станислав
    А вот это вариант,у меня на промышленном компрессоре после того как поставил самодельный фильтр на базе ФТОТ от Камаза погнала масло сильно,но производительность хорошая на нем,может тоже дело в фильтре?
    Ага за 3000-5000 рублей,это Китай под Литву,настоящий компрессор Литва стоит 12-15 рублей не меньше+везде должны быть клейма.
    Это все я видел и проходил+еще один довод что это был Китай.
    Sasha25 нравится это.
    Стас, даже бумага топливных и воздушных фильтров разная. На сколько мне известно топливная гораздо плотнее.
    Стопудово в этом причина.
  7. Владимир 48.ru
    Так он весь в этих клеймах! И покупал он его за 12800, около года назад!
  8. Станислав
    Впечатление,шо у кетайского головка выше.:? Все их видел в продаже.,знакомы.
  10. Станислав
    Не подгадаешь пока внутрь не заглянешь.
  11. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Подскажите, куда лучше и чем присоединить компрессор к воздушной системе, а то стоит вот такая шайба, и в ней поролон, масло кидает аж литрами
  12. МАЗай
    Это на впуске компрессор такая шляпа стоит? :shock:
  13. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Да.а в шайбе поролон
