Кондиционер.
Тема в разделе "Пластическая хирургия", создана пользователем Магомед, 22 авг 2015.
  1. Рамир
    Хоть и большой ,зато всегда чистый . я тоже хочу кандёр,пару месяцев в году. А радиатор перед эл двиг вентилятора планируешь ставить? Или после радиатора печки? Мне вариант Ильдуса очень понравился.Вот только чтото он пропал.Под капотом куда он насос пристроил интересно.Есть модели на крышу.но дороговато выходит
  2. Рамир
    А приводной ремень получается длиннее ставится? И на что кронштейн крепится ?Есть фото?
    Будет так:
    Корпус печки будет самодельный. Сверху - кондиционер, ниже - отопитель. Видел отдельно вместо вещевого ящичка справа, но не понравилось, что дул он просто в салон. Делать, так правильно. А это значит, что гонять воздух он должен там же и так же, как отопитель.
    Хотя, можно сделать вместо люка потолочный. Подумаю. :unknown:
    Если тема кондиционирования интересна, пока пишем тут. Давно собирался собрать все "кондиционные" сообщения, сделать специальную тему. Потом все перенесу.
    Подогнали кронштейн с военного 131-го. Увидел и специально его запросил. На некоторых стоит над бензонасосом, с крепежом под шпильки маслоналивной горловины, паука и ГБЦ под насосом. Насос имеет при этом обычный шкив и под ним еще один с узким ручьем.
    Мой мотор мне достался с таким насосом с таким шкивом, но без кронштейна. Кто-то из ребят отписывался, что тоже у них есть. Вроде штука не дефицитная.
    Ранее видел с приводом от шкива компрессора (еще один шкив), а подвеска компрессора кондиционера - над генератором на скобах наподобие 130-х генераторных, либо на пластине под компрессор с кронштейном старого образца (с отдельным поддоном-ванной). Но там справа шпильки ГБЦ и так перегружены, слева мне показалось - лучше.
  5. Рамир
    такие прибамбасы непроблема вообще.На моём что покупал стоял такой.это насос вроде топливный или хз что то ещё.Моторист их в металлолом сдаёт .Надо присмотреться к этому кронштейну. А потолочный работает от сети помоему, для него наверное если пользовать на стоянках придётся акумм 2й иметь?
    Вот кронштейн, о котором речь:
    На втором фото хорошо видно шкив на насосе ГУР.
    Рамир нравится это.
    Картинка из сети с Д-260 и кондиционером на Бычке.
    Вот так (стянул с Drive2) парниша в ЗиЛ поставил:
    Полный мануал с картинками тут:
    https://www.drive2.ru/l/7467108/
  9. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    У меня на КАМАЗе стоит кондиционер если интересно, вечером смогу сделать фотки и скинуть описание:)
  10. Maks
    Так и не понял, чем приводится в действие насос кондера.
  11. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Может кому то и пригодится: image_201638111054.jpg image_201638111054.jpg image_20163811921.jpg image_20163811102.jpg image_201638111033.jpg
    Oleg65 и Рамир нравится это.
  12. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    image_20163811820.jpg image_201638111252.jpg image_201638111234.jpg image_201638111156.jpg
    Рамир нравится это.
  13. Рамир
    Привет Ильдус)) Меня интересует как у тебя размещена штатная печка , нагнетание воздуха в ней так же из под капота ? И есть ли разводка охлаждённго воздуха по салону ?
