ЗиЛ 4331 КПП 9-ти ступка.
  1. Lerhon
    Lerhon Салага
    Донецк
    Зил 4334 дизель 645
    Речаг при переключении на повышенные ступени пшикает, валы крутятся. ПРосто не включаются передачи ни при заведенной машине ни при заглушенной. Прошлый дней 5 назад была такая проблема, мы начали его тянуть на троссу и все стало работать отменно. А сегодня опять таже проблема. ВОт ребята стоят в 100км от города. Что сделать чтобы в коробке стали включаться хоть какие-либо скоростя
    Значит, передачи у вас скорее всего, включаются.
    Подать воздух шлангом подкачки в пневмоцилиндр демультипликатора (сзади КПП, сверху). Он - в нейтрали. Надо сдвинуть его в одну из сторон. Включится какой-либо из диапазонов. Автомобиль поедет. Если пустой, или легко груженый, включайте повышенный диапазон, и при езде не переводите рычаг влево (пониженный), до дома доберетесь, трогается дизель на 6-й.
    Менять РТИ по приезду. Обычные резиновые колечки из магазина РТИ. Штангенциркуль в помощь и - вперед.
    Lerhon нравится это.
    В общем,надо работу блока клапанов привести а состоянию -'идеал',по-другому он не работает
    Для этого понять принцип действия
    Новые клапана в продаже -:) иногда качественно отреставрированные б/у
    Так што просто меняем колечки-подбираем из импорта,невзирая на цену...гафно вапрос :) :) :)
    Ну и ..не буду гнобить ..но-нелестные отзывы о КПП зил645 от батраков
    :wall:.Вплоть до пожара доводили бедное авто :twisted:
  4. Lerhon
    Lerhon Салага
    Донецк
    Зил 4334 дизель 645
    Народ есть у кого схема устройства демупликатора? Пришлите плиз!
    Там ниче не заумного и ни сложного ..исправный синхрон должен фиксироваться в одном из положений ,ВКЛ его пневмокамера вверху,во время ВКЛ передачи в осн КПП воздуха в камере нет
    Неисправности ВКЛ -лмбо смнхрон убит либо шток клинит либо камера рвата.
    Неисправность блока клапанов пока исключаем
  6. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Ребята помогите с проблемой. Перестало переключаться с пониженной на повышенные, в чем может быть причина? Или причин может быть огромное кол-во?
  7. andrei
    воздух не доходит до куда надо или идёт куда не надо. начни с этого.
  8. Рамир
    Надо менять ремкомплект нампневматике, управляющей демультипликатором. Точнее Петрович только может объяснить. Он в ватсапе или тут уже рассказывал о этой неисправности.
    Переключает демультипликатор - пневмоцилиндр (на КПП сзади сверху). Управляет (перенаправляет воздух в ту или иную полость пневмоцилиндра) переключением - клапан на рычаге.
    Следовательно, как выше было советовано, нужно смотреть, идет ли воздух к пневмоцилиндру (два шланга, в которых при переключении диапазона попеременно появляется давление воздуха), если не идет - разбираться с пневмоклапанами. Естественно, нужно обратить внимание на то, есть ли вообще воздух в дополнительном контуре (ресивера своего не имеет, смотреть латунный краб-распределитель внутри рамы справа от КПП), если воздуха там нет, смотреть защитные клапаны.
    Резинки на пневмоцилиндр и пневмоклапаны можно подобрать в магазинах РТИ, это обычные колечки круглого сечения разных размеров.
    Sasha25, Grunbau и Рамир нравится это.
  10. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    А щас дымит?
    Щас не дымит :crazy: нихто -отпуск типа Синей птице :drinks:
    Тнвд в кладовке валяетцо,-откапиталил родной
    Топливщик добавил корректор куда-то ,теперь трогаюсь как на Моторпале-просто отпустив сцепление,без подгазовки .
    По дыму -в крайнее время езжу на чисто судовой-она красноватая,с речного суденышка ,чёрного нет никогда,сизый классика
  12. Александр137
    Ужур
    Всем привет, мужики поделитесь опытом по кпп) начал вылетать повышенный диапазон, включаю скорость с 6 по 9 и они вылетают, точнее рычаг остается во включенном положении, а движок ревет. перевожу на нейтраль, качну до середки и дальше поехал. временами сильно травит воздух в положении повышенного диапазона, может в этом причина, воздуха мало поступает и поэтому вылетает?
  13. PPV
    Если на нижнем диапазоне кпп работает нормально, то скорее всего происходит недовключение демультипликатора в следствии
    Устраняй утечки, иначе при такой езде ты угробишь синхрон мультика, а он насколько знаю не дешевый. Удачи.
