ЗиЛ 4331 КПП 9-ти ступка.
    Вам показана замена РТИ в мультиклапане и пневмоцилиндре.
    Все резинки - колечки круглого сечения, можно купить вразнобой в магазинах РТИ.
  2. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    Спасибо, я так и подумал, но лучше переспросить. ни разу не лазил туда просто.
    Начинай с импортных колечек,наши как все резиновое -гуано..толстые
    Сколько раз держал свой вал со своей КПП в руках, ни разу не удосужился пересчитать зубья. Теперь жалею об этом, и обязательно пересчитаю, при случае.
    Но, купил КПП-9 с авто с мотором ЗиЛ-645, пересчитал на снятом первичном валу 25 зубьев.
    Где-то кто-то ошибся при подсчете, или все же есть вариант КПП-9 с 24-зубьями???:unknown::wall::shock:
    Ускоренная и прямая -разные
    Ну, про это то мы в курсе. Ускоренная имеет 27 зубьев. Сейчас мы разбираемся с чехардой 24 или 25 на обычной. Ибо информация в сети (и на нашем форуме тоже) имеется о таких количествах.
    Поэтому либо подтверждаем, что есть варианты КПП с 24 шлицами на первичных валах 9-ступок, либо списываем это на ошибку, опечатку.
  7. Владимир 48.ru
    Скорее всего я ошибся в написании! Действительно с прямой передачей первичный имеет 24 зуба!
    Хотя мой товарищ утверждал, что после замены кпп (на зилу 4331 с 645 мотором) на аналогичную кпп,тоже с прямой передачей, скорость у него упала! Я думаю, что третьего вида кпп не бывает!
    PPV нравится это.
    Хм-м...по диску сцепления ориентироваться можно ?
    Некоторые цифры из сети.
    Вал КПП ЗИЛ-4331 первичный 4421-1701025 25зуб L-376мм.
    Вал КПП ЗИЛ-4331 первичный скоростной 4421-1701030.
    Вал первичный КПП ЗиЛ-4331 скоростной (27 зуб) 54232-1701030.
    Если шо -погляди на диски от КАМАЗ енка ,но в принципе они шлицами одинаковы
    В одном магазее мне утверждали ,шо на гя ставились диафрагменные сцепления
    Но диск который я купить у них -оригинал 645 под прямую КПП ,шлиц КАМАЗ ямз
  12. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    Если я правильно понял,27 зубов - то значит что коробка ускоренная,так?А то мне предлагают б/ушную на 27 зубов и я не в курсе что да как
    Тогда там диск сцепления -оригинал ЗИЛ ?
