ЗиЛ 4331 КПП 9-ти ступка.
  1. DimaBuzmakov_76
    DimaBuzmakov_76 Салага
    г Барнаул
    ZIL
    В зилцентре есть ,но цена 19200 рупи.Плохо что при покупки я только в кпп посмотрел. В димульт. незаглянуть к сожалению.А как она ездила если 7 половинок в поддоне , 5 воодже нет.
  2. DimaBuzmakov_76
    г Барнаул
    ZIL
    Думаю так же сделаю.
  3. DimaBuzmakov_76
    г Барнаул
    ZIL
    Чуть не забыл: эти полуролики каленые?
    Нет. Были бы твердыми, наделали бы делов.
  5. DimaBuzmakov_76
    г Барнаул
    ZIL
    Всем добра ! Подскажите может кто сталкивался. Кпп 54232 привод масленного насоса шлицевой , а как соединить под шпонку? 1 в валу отверстие под шпонку или искать насос с шестерней под шлици?
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Они ещё и шириной разные, точно не помню по-моему шлицевой насос шире:unknown:
    DimaBuzmakov_76 нравится это.
  7. DimaBuzmakov_76
    г Барнаул
    ZIL
    Они взаимо заменяемы?
  8. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    за это я вам не скажу:unknown: если сможете посадить шестерню на вал то возможно все получится по крепежным отверствиям должны быть одинаковы если только болты крепления придется поменять .
  9. DimaBuzmakov_76
    г Барнаул
    ZIL
    По моему только в валу отверстие под шпонку.
  10. DimaBuzmakov_76
    г Барнаул
    ZIL
    Всем добра. Насос встал как родной , шпонку на наждаке подогнал и встала еще лучше чем старого оброзца. Немного выровнил плоскость от задиров и еще внутренняя шестерня ставится только одной стороной. И при регулировки промвала пришлось выкинуть шайбы. Но думаю это от литья корпуса насоса зависит.
    Oleg65 и Владимир 64 нравится это.
    Кто имел дело с разборкой демультика ?Оказалось,что нет одной шайбы(стопорной)
    Она как бы и не гровер,но должна стопорить болт вилки синхрона ...
    Насколько критично ее отсутствие,чем можно заменить -у КАМАЗа есть такое ?
    Резьбовым герметиком.
    Когда проделывал это впервые, хотелось исключить масляные разводы на поверхности. Шайбу посчитал не гровером, а просто лопнувшей. Так вот, резьба была уплотнена фумкой, а шайбу заменил на медную. И делаю так уже всегда. Не то, что не самоотворачиваются. Так еще и силу надо применить при разборе.
    ziloman215 нравится это.
    А,так вот откуда течёт ....
    Нечто подобное предполагал -на стоп-резьбу посадить ,типо "вал" ...
