ЗиЛ 4331 КПП 9-ти ступка.
    Каков функционал втулки,если она "плавающая" ?Даже если совместить отверстия ,то прижим только фланцем ?
    Есть еще места. Отверстие в нижней плоскости пневмоцилиндра - что-то типа сапуна на случай, если РТИ пропускает воздух. Датчик и заглушка с торца (рядом). Ну, и сапун не сбрасывать со счетов. Желательно увеличить его пропускную способность. Ибо малейшие пропуски воздуха (опять же из-за износа РТИ) блока клапанов на рычаге - пропускают и "надувают" воздух внутрь полости КПП, а увеличившееся давление внутри, провоцирует "усиленное потоотделение" через все прокладки и манжеты. Особенное внимание РТИ на самом механизме переключения. Колечек там много, ремкомплектов не существует, приходится подбирать в профильных магазинах по отдельности. Помогает, но ненадолго. Узкое место конструкции. Себе и коллеге сделали эксперимент. Реализацию смотреть парой страниц выше.У токаря нарезали еще канавок для установки дополнительных колечек. То есть, удвоили их. Будем смотреть эффект.
    ziloman215 нравится это.
  3. МАЗай
    Петрович, а полеуретановые кольца не пробовали? У нас их режут под заказ, в размер.
    Нет. Не встречал таких. Правда, была мысль покопаться в магазине в коробочках с силиконовыми. Но не удосужился.
    Шайбу пружинную тарельчатую нашел 22 мм нашел ,она применяется вроде на хвостовике редуктора Ваз ...правда што тольще стока,но то мелочи ...
    По просьбам коллег, перебирая КПП, собрал - систематизировал данные по РТИ.
    Каталоги содержат только артикулы. Ремкомплекты в продаже никогда не встречал. Все всгда при ремонтах-переборках приходилось покупать по отдельности.
    Сальники - манжеты:
    WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.21.18.jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.21.19.jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.21.20 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.21.19 (1).jpeg
    Sasha25 и Владимир 64 нравится это.
    WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.21.20.jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.21.21 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.21.21.jpeg
    Sasha25, Владимир 64 и 2222g нравится это.
    Пневмоцилиндр переключения демультипликатора:
    WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.26.44 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.26.57 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.27.08 (1).jpeg
    Sasha25, Владимир 64, ziloman215 и ещё 1-му нравится это.
    WhatsApp Image 2021-12-11 at 13.01.05.jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 13.01.13.jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 13.01.28.jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 13.01.45.jpeg
    Зачастую, обнаружив утечку воздуха через атмосферный вывод на блоке клапанов под рычагом переключения передач, ищут причину неисправности там. Но неисправность зачастую - здесь. Износ манжеты поршня провоцирует перепускание воздуха из полости под давлением в полость, где воздуха быть не должно (полости - над поршнем и под поршнем), далее по трубкам или шлангам - в блок клапанов и на улицу.
    Также, обнаружив масло на поверхности КПП под пневмоцилиндром, часто грешат на прокладку между ним и картером КПП. Но виной течи масла - износ РТИ по штоку (маленькое отверстие снизу - атмосферный вывод).
    Sasha25, Владимир 64 и ziloman215 нравится это.
    Резинки из внутренностей блока клапанов:
    WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.29.51 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.30.01 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-11 at 12.30.02 (1).jpeg
    Снять и поставить оригинальные стопорные кольца на вале кулисы выбора диапазона передач - задача не из легких. Ни подцепить, ни ухватиться, пары рук не хватает, учитывая то, что механизм еще и заневолен пружинами.
    Поранив пару раз руки и пальцы, испортив и поломав пару стопоров, плюнул и стал искать альтернативные варианты. Они нашлись. Стопорные кольца из магазина запчастей. У нас они продаются разных размеров. В канавку становятся по два отлично. Снимать и ставить их теперь - куда как проще:
    WhatsApp Image 2021-12-18 at 13.15.40.jpeg WhatsApp Image 2021-12-18 at 13.15.34.jpeg WhatsApp Image 2021-12-18 at 13.15.11.jpeg WhatsApp Image 2021-12-18 at 13.14.56.jpeg
    РТИ с корпуса вала выбора передач:
    WhatsApp Image 2021-12-18 at 13.16.01.jpeg WhatsApp Image 2021-12-18 at 13.16.10.jpeg WhatsApp Image 2021-12-18 at 13.16.18.jpeg WhatsApp Image 2021-12-18 at 13.17.20.jpeg
    Они же:
    WhatsApp Image 2021-12-18 at 13.17.28.jpeg WhatsApp Image 2021-12-18 at 13.17.45.jpeg WhatsApp Image 2021-12-18 at 13.17.56.jpeg
    Sasha25, Владимир 64, andrei и ещё 1-му нравится это.
