ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
    И пихая КПП, есть смысл попросить помощника вращать кривым мотор. Заскочит. Макс прав, вал в подшипник не попадает. Центрировать нужно не просто вставив вал в шлицы диска и в подшипник, а прокручивая за маховик при этом еще и постепенно закручивать болты корзины и шевелить вал, чтобы не зажимало диск наискось.
    Grunbau, МАЗай и Maks нравится это.
  2. 2222g
    У меня была проблема такого плана,только не садилась кпп примерно на один сантиметр,кпп купил с зил 131 конверсия,при мне снимали с Зила,привез домой, начал ставить не лезет, пол дня промудохался снимая и одевая кпп, пока не понял в чем проблема, а проблема оказалась в крышке под №15 в той части где она входит в картер сцепления,она в диаметре на 1,5мм была больше,поставил крышку со старой кпп,тогда только кпп село на свое место.
  3. Станислав
    Мы так раз завели уже машину,правда крутили тихонечко стартером и был не Зил а Зубр.
  4. Maks
    Голова то зачем? Шапку носить?:shock: На дизелях можно поворачивать коленвал другим способом, а можно сделать наоборот - включить передачу в КПП и прокручивать за хвостовик.
  5. Станислав
    Там умников без меня было 5 человек и все все знают якобы.
    А там кулиса идет и хрен ты подгадаешь включить 5 передачу.
  6. Maks
    Передачу можно включить любую.
  7. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Направляющие там есть? Может они на моторе и КПП остались в одном месте. На Тойоте тоже долго не могли поставить так.:)
  8. polyglot
    polyglot Знаток
    КПП ЗИЛ 157 и ЗИЛ 130 - взаимозаменяемые?
  9. Ark
    Ark Ученик
    ЗИЛ 157
    Аркадий
    Если 157К или 157КД, то унифицированы с ЗИЛ-130. Отличаются креплением рычагов раздатки, отсутствием стояночного тормоза и привода спидометра.
  10. Станислав
    Имеется износ в месте указанном стрелкой в 7 десяток от номинального размера,то есть номинал 25-2,3 сотки что бы по скользящей садился в подшипник,по факту имеем 24,3 мм.
    Интересуют варианты восстановления подобного места детали,вал естественно термообработан,центровочного отверстия на удивление нет.
    Я из положения вышел,как остальные поступят?
    Технологий восстановления две:
    - проточить, навтулить и проточить в размер;
    - наплавить, проточить.
    Нет центровки? Бывает. Не помеха. Сделай ее.
  12. Станислав
    Шлицы сразу поведет от любой сварки.
    Почему никто не вспоминает про гальванику к примеру?
    Да, да, прямо винтом позагибает! :crazy:
    Потому что способ - так себе. Если куда и годится, но не тут.
    Ромашка и МАЗай нравится это.
