ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. Игорь14регион
    Игорь14регион Ученик
    Республика Саха Якутия Якутск
    Зил 433112
    Наконец то победил. Снял кпп, первичный вал остался в диске сцепления. Обрезал правый конец вилки чтобы вынуть ее(мешал выжимной и фланец пер.вала) Оттянул лебедкой так чтоб добраться до подшипника коленвала ну и зубилом разбил подшипник
  2. пронин
    пронин Знаток
    Да,похоже секасу было много.
  3. Игорь14регион
    Зил 433112
  4. Grunbau
    Так получается первичной вал на шлицах сцепления заклинил? Как у меня. Это я КПП вынимал с мотором. На асфальте двумя ломами их разодрали, все оказалось ржавое.
    Maks нравится это.
  5. Игорь14регион
    Зил 433112
  6. Игорь14регион
    Зил 433112
    Нет.подшипник зажало на первичном валу. Когда ставил кпп дожал шпильками. Получилось что на место он не встал. В итоге когда заводил мотор как буд-то аккумулятор сдох. Думаю что первый.вал давил на кол.вал через подшипник. Теперь думаю что кол.вал нетер в движке стружки:центрифуга перестала крутится
  7. пронин
    пронин Знаток
    Осевой люфт коленвала не смотрел?Хотя понятие растяжимое-я несколько лет ездил с люфтом,мотор старый был.А стружка если есть-наверняка в поддоне и на пробке.
  8. Игорь14регион
    Зил 433112
  9. Игорь14регион
    Зил 433112
    Посмотрю. Масло буду менять
  10. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Игорь.
    Обычно КПП весело входит на место.В наглую себе дороже,не идёт? Снимай-разбирайся.
    Торопился?
  11. Игорь14регион
    Зил 433112
    Да уж поспешил.Но на первичный вал старой коробки подшипник одевается на ура,а но эту заходит на пару миллиметров.Так что буду шкуркой обрабатывать чтоб народ не веселить.
  12. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Если подшипник на первичный вал не заходит,значит подшипник перегрели.Он б/у?
  13. Станислав
    А может вал просто изношен и прослаблен,я уже так точил оправку по старому валу смерил 24,4 ну я и выточил ему 24,4 а когда мерим в подшипник он 25 мм ровно,я же не знаю все машины мне сказали точи по старому валу я и выточил.
