ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Всем доброго дня.
    А может подсказать кто-нибудь(ну или носом ткнуть если было или почитать дать) что за коробка такая 9-ти ступка? Как и с чем ее едят и куда и когда ставилась?Откуда свинтить можно? И вообще есть ли какая родная коробка для ЗИЛа(стандартный двигатель) чтоб передач поболее 5-ти было? Едешь по городу и все время мало 5-ти передач, хочется, прямо таки проситься на ЗИЛе ну как минимум еще 6-ая передачка. Мощей то у двигателя дофига, а вот передач не хватает...
  2. Механикус
    Кстати, на японском джипе, тойота прадо 78 диск сцепления идет с такими же заклепками, никаких демпферных пружин! Когда увидел, сам сильно удивился. Кстати, этот диск сделан из диска трактора ЮМЗ, проточен с 315 до 300 мм.
    Там сама конструкция плиты не допускает сбой центровки, только если сам колокол не ровный. Но ранее диски сцепления не рвало.
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Не уж то никто коробок помимо родной 5-ти ступки не видел?
    Почему же? На всех 4331 с 645-м двигателем такая КПП. На моем с 508-м она же. Коробка хорошая, только эксплуатировать правильно нужно. С демультипликатором обращаться нужно уметь и не буксировать неисправный автомобиль без отсоединения кардана, в ней насос.
    Таких КПП две. Одна более широко распространенная, с высшей прямой. Вторая встречается редко, у нее 9-я - 0,81. Просто так не поставить на 130-й, нужно покулибничать. Но все будет проще, если найдете кожух сцепления ЗиЛ-137. На моем автомобиле такой с завода, под двухдисковое сцепление.
    Если покулибничать, то можно на кожух под КПП ЯМЗ-204, что на автобусах ЛАЗ и Урал'ах с 375 двигателем ставили. Нужно помудрить с крепежом кожуха алюминиевого с 9-ступки на этот 375-й кожух и первичный вал подогнать по длине и диск сделать под его шлицы, с КамАЗ'овской ступицей.
  5. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    О, спасибо. Попробую посмотреть такие машинки в разборе и коробку пощупать. Если слишком напряженно придется от идеи отказываться - машина нужна ежедневно и на длительный прикол ее ставить нельзя.
  6. Механикус
  7. Механикус
    Вот так выглядит КПП ЗИЛ на автомобиле ГАЗ. :D PB150126.JPG PB240127.JPG PB240128.JPG
  8. Механикус
    Продолжение следует... :) PB260129.JPG PB260130.JPG PB260131.JPG PB260132.JPG
  9. Механикус
  10. Зиломан
    на машинке ездить собираемся? до какой скорости? кардан то , уважаемый , через жопу стоит, вилки несоосно,подвесной зажат... глушак на проволоке, можно пропустить, эт казахская сварка, у нас так говорят, без обид...
    С карданом действительно непорядок. А поскольку мудрить пришлось, чтобы подружить разные фланцы и укорачивать, то подозреваю, что тут сборная солянка. Хотя что касается соосности вилок, вполне допускаю, что пока это не окончательный вариант, а просто габаритная прикидка.
    Балансировать эту солянку нужно однозначно, поскольку даже и при скорости 40км/час проблемы будут.
    А так, вроде ничего, добротно вроде, но перекладину и подушку на заднюю опору не вижу. Еще нет?
  12. Механикус
    До 40 уже разгонялся, к кардану вопросов нет.
    Пока что не сделал, не нашел из чего делать... Хотя как показал осмотр подушек мотора, особо жесткой необходимости в этой поперечине нет. Но делать ее все равно буду, хотя бы для уверенности.
  13. Механикус
    Вот так крепится рычаг ручника ГАЗ к КПП ЗИЛ. PC100140.JPG PC100141.JPG PC090139.JPG
