Кто сколько грузит?
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Bolt12rus, 26 янв 2013.
  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    На 130м перегрузы не таскал, на 131м ставил ураловские 6ти метровые борта и очень высоко грузили лес, перегружали жостко но на сколько уже не помню, ремонты ходовой участились. К слову, на ГАЗ 52 (53тий с 51м мотором 6 цилиндров) таскал по городу больше шесть тонн, четвертую и не включал. И оттягивал вагон с пивом по рампе метров 20, масса или около 70 или около 120 тонн не помню, тем же газоном. Скажу, сорвать с места сложно, рывками с горящим сцеплением. К стати трогал с пробуксовками не от мощи двигателя а от приподема задней части газона потому как прицепляли газон куда-то ВЫШЕ фаркопа и при натяжении газон просто привскакивал. Но как только покатился, даже на холостом ходу, газ в пол и потехонько идет, катится на рельсах легко! Останавливали броскомм под вагонное колесо каблука противооткатного. А ЗИЛом было бы проще лекче)
    Мньяki,bleaть ..:crazy:
    Гарный хлопец :good:
    В инструкции 4331 пояснялkа для 1 передачи ..-рвет фсьё ,и полуося первыми
    Дядьkа говорил,шо на северах напаивали kольцо вокруг ,типо жёсткость даёт
    Однако -патрубоу должен быть мяггим
  4. alexeyexe1980
    alexeyexe1980 Ученик
    Ща с мужиком разговаривал. У него газон с нарощенными бортами. Грузит 5 тонн зерна. Расход получается 35. Спрашиваю - почему не зил? А ну его проглота этого - разорит бензином. Сложно понять людей.
    ..GaZ rylez :)
  6. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    мягкий,я думаю что это синий силиконовый,не часто но в магазинах бывают
  7. пронин
    пронин Знаток
    Несколько больший "аппетит"ЗИЛа с лихвой компенсируется его надежностью и прочностью.В бытность работа зав гаражом старался на особо ответственную работу(молоковозы)ставить ЗИЛ,а ГАЗ-53 в резерв,директор же имея образование зоотехника заставлял ЗИЛ ставить на машдвор,с горючим уже были проблемы,я же хотел спать спокойно дома.
  8. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Может здесь вопрос в том, что зил хочется, а возможности купить нет! Вот и хает его. Сам фермер, и скажу, что 5 тонн его грузоподъёмности уже давно мало! Любой газонщик, кого я знаю, мечтает иметь хорошего зила. Вечно плачат, что тормоза не держат, колёсные диски ломает, рулевое без усилителя, и ещё куча всего!
  9. Ярик 55111
    Ярик 55111 Ученик
    Ростов на Дону
    Зил
    Ярослав
    Да ну на. Газон. Блок алюминиевый, не очень многоразового использования, да по 5 тонн. Легче зажигание победить на 3х ЗИЛах, чем сделать нормальные тормоза на газоне. Опять же, гура нэма..... Велосипед)))
  10. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Привет ,,было давно,похож на заводской,тонкостенный, один слой корда и два нетолстых резины, мягкий, чуть жёстче камеры мотоциклетной. Был дырявый, завулканизировал и поставил,отъездил два года и с ним машину отдал.
  11. kis5380
    Есть и обратный пример: Атаман на газика пересел. Газоновод теперича.
  12. kis5380
    Вот ; http://zil131.net/forum/threads/pre...novye-patrubki-i-shlangi-silovye-xomuty.2862/ Если всё на силикон переведёшь, то зальёшь и забудешь. Гарантированно без подтёков, если нормальные хомуты.
    Та ты шо ?:shock:
