Кто возил мини экскаватор на ЗИЛе самосвале?
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем sema, 1 ноя 2014.
  1. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Такой прицеп стоит дороже хорошего бычка с тахографом))))
    точно 4 метра)))) это мы на камаза цепляли шмица на высокое седло.....и мне запомнилось 4.20............извините за ложную информацию,Олег как всегда прав....
    Максимально допустимые габариты и масса автогрузового транспорта
    (Соглашение стран СНГ)
    1. Максимальные размеры транспортных средств, с учетом положений статьи Соглашения, не должны превышать приведенные ниже значения:
    1.1. Максимальная длина, м
    грузового автомобиля .....................12,0
    автобуса ...................................12,0
    прицепа ....................................12,0
    сочлененного транспортного средства....20,0
    сочлененного автобуса ...................18,0
    автопоезда.................................20,0
    1.2. Максимальная ширина, м
    всех транспортных средств...........2,55
    изотермических кузовов транспортных средств ....2,60
    1.3. Максимальная высота, м...........4,0
    2. Максимальные размеры транспортных средств, указанные в пункте 1 настоящего Приложения, включают в себя размеры съемных кузовов и тары для грузов, включая контейнеры.
    3. Любое транспортное средство при движении должно обеспечивать возможность поворота в пределах пространства, ограниченного внешним радиусом 12,5 м и внутренним радиусом 5,3 м.
    4. Максимальное расстояние между осью запора сцепного устройства и задней частью комбинированного транспортного средства не должно превышать 12,0 м.
    5. Максимальное расстояние, измеренное параллельно продольной оси автопоезда, от внешней передней точки кузова или платформы для установки груза за кабиной до задней внешней точки прицепа, за вычетом расстояния между задней частью тягача и передней частью прицепа, не должно превышать 17,0 м.
    6. Максимальное расстояние, измеренное параллельно продольной оси автопоезда, от внешней передней точки кузова или платформы для установки груза за кабиной до задней внешней точки полуприцепа не должно превышать 16,4 м.
    7. Установленный в кузове транспортного средства груз не должен выступать за заднюю внешнюю точку автомобиля или прицепа более чем на 2,0 м.
    8. Расстояние между задней осью грузового автомобиля и передней осью прицепа должно быть не менее 3,0 м.
    9. Горизонтально измеренное расстояние между осью шарнирного крепления полуприцепа и любой точкой передней части полуприцепа не должно превышать 2,04 м.
    10. Длина транспортного средства должна измеряться в соответствии с пунктом 6.1 стандарта ISO 612-1978. При этом при измерении длины не учитываются следующие устройства, смонтированные на транспортном средстве:
    • устройства для очистки стекол и брызговики;
    • фронтальные и боковые маркировочные пластины;
    • устройства для пломбирования и защитные приспособления для них;
    • устройства для закрепления брезента и защитные приспособления для них;
    • оборудование для электроосвещения;
    • зеркала задней обзорности и приспособления для обзора пространства за автомобилем;
    • воздуховодные трубки;
    • длины клапанов и разъемов для соединения с прицепами или съемными кузовами;
    • ступени для доступа в кузов, подъемник для запасной автопокрышки;
    • подъемные платформы, ступени для доступа и иное аналогичное оборудование, не превышающее в рабочем положении 200 мм и выполненное таким образом, чтобы оно не могло увеличивать предельную массу загрузки автомобиля, установленную изготовителем.
    11. Высота транспортного средства должна измеряться в соответствии с пунктом 6.3 стандарта ISO 612-1978. Причем при измерении высоты не должны учитываться смонтированные на транспортном средстве антенны и пантограф в поднятом положении.
    Для транспортных средств, имеющих устройство для подъема оси, должен учитываться эффект от воздействия этого устройства.
    12. Ширина транспортного средства должна измеряться в соответствии с пунктом 6.2 стандарта ISO 612-1978. При этом при измерении ширины не учитываются следующие смонтированные на транспортном средстве:
    • устройства для пломб, печатей и защитные приспособления к ним;
    • устройства для закрепления брезента и защитные приспособления к ним;
    • выступающие части брызговиков;
    • устройства для опознавания повреждения автопокрышек;
    • осветительное оборудование;
    • ступени, подвесные платформы и иное аналогичное оборудование, которое в рабочем положении выступает не более чем на 10 мм с каждой стороны транспортного средства, у которых обращенные вперед или назад углы ступеней имеют радиус закругления не менее 5 мм, а их кромки - радиус закругления не менее 2,5 мм:
      • зеркала заднего обзора;
      • индикаторы давления в шинах;
      • втягивающиеся или убирающиеся в транспортном положении ступени или лестницы;
      • искривленная часть поверхности автопокрышки, выступающая за точку ее контакта с поверхностью дороги.
  3. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    У меня есть миник, но пока ещё не возил. Буду делать сходни из сотого уголка+поперек арматура(как лесница). Длина минимум 4 метра. Вес сходен не так важен. Т.к. Загрузка-выгрузка самим экскаватором. По габариту все проходит, даже с запасом.
  4. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Что за модель? Какой кузов? стрела сильно торчать будет?
  5. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    komatsu pc30. Зил 554 сельхозник. на видео выше видно как торчит
  6. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Там стрела на земле. еще мне кажется, что там больше 3х тонн.
  7. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Больше- меньше какая разница? ВОТ видно как стрела ложится -экс 5тонн
    тут 6-7
  8. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Разница в том, что кузов у моего самосвала кузов 2.9м. Кстати у камаза не габарит!
  9. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    А что длина кузова что-то меняет? Повесишь красную тряпку и в путь. Опять же кто запрещает стрелу над кабиной пустить. Все давно пройдено и разжевано на дроме есть тема по миникам.
