Купил 4331 не пойму какой диск на запаску покупать.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Aleks161, 18 дек 2014.
    Вот и я говорю, что верить написанному и нарисованному - нельзя. И продавцам-менеджерам-консультантам тоже.
    Только самому скрупулезно мерить, смотреть и щупать.
  2. Владимир 48.ru
    У меня заводская резина на зилу была кама И-281 У-4 10R20 146 J. На этой недели собираюсь перебортировать пару колёс, так что постораюсь сделать фото диска, и размеры! Вот как раз и разберёмся в этой путанице с дисками!
    Вылет главное определить, Володя!
  4. груЗИЛок
    Олег покоя мне не даёт этот диск с вылетом на 155 мм . Сегодня на авито КАМАЗовские евродиски Б/У смотрел не дорого стоят , мысль пришла из двух дисков КАМАЗ и ЗИЛ , сварить ДИСК-ЕВРО-ЗИЛ усовершенствованный . Взять 4331-го диска середину вырезать , обода отдам камазисту знакомому , из камазовских так же вырезать середину , сварю обод безкамерный КАМАЗ и середину ЗИЛ вылет будет 175 мм . Не знаю получится что из этого или нет . Найти бы убитый евродиск и его резать и кулибничать , есть убитый диск ЗИЛовский в гараже . Попробую в понедельник в АТП съездить поспрашивать евродиск от КАМАЗа .
    Размер евродиска КАМАЗ Вылет диска: ET175
    Диаметр центрального отверстия: D281
    Количество крепежных отверстий: 10
    Диаметр крепежных отверстий: 26
    Диаметр окружности центров креп. отверстий: PCD335
    Масса диска (вес), кг: 48
  5. Aleks161
    Фото ступиц постараюсь сделать на днях, машину отогнал брату а то грязь возле дома.
    Я тоже завтра пойду 3 диска разбортировать , уже договорился насчёт лазерного дальномера , в простонародии лазерная рулетка . Хочу в точности измерить диски .
    Измеришь - копируй мои картинки с чертежами и вноси в них в Пейнте изменения и выкладывай.
    Ты КамАЗ'овский диск имеешь в виду наш, с кольцами, камерный под 20 дюймов, или европейский бескамерный, на 22,5 дюймов? Если второй - так у него диаметр больше, то, что с ЗиЛ'овского диска вырежешь - будет мало, поскольку он на 20 дюймов. Зазор между свариваемыми деталями чем заполнять?
  9. груЗИЛок
    Хотел безкамерный на 22,5 вот и сам думал как пристроить середину там . Диск пошире резину можно и поболее поставить, а вот как срастить их пока не решил может и не выйдет ничего из этого . Блин хоть на Челябинский завод звони и спрашивай какие они всё таки диски с вылетом выпускают и могут ли сделать специально с другим вылетом хотя бы на 165 мм . Вот только думаю как спарка будет к рессорам стоять достанет или нет , вообщем задумок много надо эксперементировать .
    Если чешутся руки повыеживаться,то при наличии координатно-расточного проще скулебячить из чисто Камазаевского диска-вварить вставку по центру,заварить отверстия и насверлить-нафрезеровать новые по радиусу 274 мм..хотя это тож каверзный момент.
    А сварить китаезовский диск для камазая под клинья на 22.5 и зиловскую середку слабо?:P
  11. груЗИЛок
    Тоже вариант надо будет токарю и сварщику рассказать а то ведь они ещё и подерутся в споре :D
    У меня получилось без токаря и сварщика:oops:
  13. груЗИЛок
    Олег а отверстие посредине на евродиске камазовском на сколько ?
