Лебедка Зил131
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем гера, 15 мар 2012.
  1. taras20
    taras20 Салага
    Беларусь
    Должность намно ниже.
  2. andrei
    ну тогда и вообще не заморачивайся!!!! пиши рапорт что " В паспорте на автомобиль стоит штамп завода изготовителя "АВТОМОБИЛЬ ОБОРУДОВАН ПРИВОДОМ ЛЕБЕДКИ", который имеется в наличии на данной машине. Лебёдка заводом-изготовителем на данном автомобиле НЕ устанавливалась а устанавливался только её привод, т.к на автомобилях в которых заводом-изготовителем установлены лебёдки в паспортах стоят штампы "НА АВТОМОБИЛЬ УСТАНОВЛЕНА ТЯГОВАЯ ЛЕБЕДКА"
    И всех делов! Дальше уже не твои проблемы! Пускай начальство думает!!!
  3. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    Карелия г.Костомукша
    не подскажите где про лебёдку с гидро мотором спросить
  4. Рамир
    Щитай уже спросил. Но по этой теме тебе думаю Shhabow может просветить.он любитель полазить по грязи
  5. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    лебедку куда хочеш ставить????
  6. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    лебёдка стоит спереди штатная но нет привода так-как на месте кома стоит гидро насос хочу при калхозить к ней гидро мотор(310.2.28 0003)не знаю потянет такой мотор лебёдку
  7. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    вот в теме http://zil131.net/forum/threads/remont-vosstanovlenie-kom-kpp.1417/page-2#post-81344
    я выкладывал фото как к КОМ лебедки ЗИЛ сзади приколхозили НШ я когда буду делать самосвал также попробую сделать.
    А гидромотор думаю не потянет нормально.
  8. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Или покупай КОМ РК и там подключай НШ а на КПП КОМ лебедки так будет намного проще и долговечно
  9. МАЗай
    Гидромотор для лебедки идея не новая и вполне работоспособная, но на его питание простого НШ будет не достаточно, нужно будет коаксиально-поршневой городить.
  10. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    сегодня предложили 7000р гидро насос он же мотор 310.2.28 0003 м/н ,так же есть и ком Р К по ка гнал машину по дороге прикупил.на кп стоит насос питает самосвал и манипулятор.с кп кома думаю кардан не получится кинуть на лебёдку хотя его нет и прикинуть не как так как у нас с запчастями на 131 туго
  11. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Если работать будеш в лесу или в горах гидромотор не потянет.
    КОМ на КПП+кардан должен быть дешевле чем КОМ на РК который у тебя есть
    И для чего изобретать велосепед купи еще КОМ КПП, подключи ето все и будет тебе счасте
  12. П а в е л
    П а в е л Шофёр
    подскажи ком на кпп можно развернуть в другую сторону?просто у меня сейчас стоит ком кпп который крутит насос и развёрнут в другую сторону.я его насос хочу переставить на рк к которой имеется ком.и далее последовать вашему совету .к стате по насосу у миня стоит нш 50 есть смысл покупать такой 2817.jpg или оставить старый,просто сейчас есть возможность купить такой потом может её не быть
  13. Sasha25
    Sasha25 Знаток
