Лебедка Зил131
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем гера, 15 мар 2012.
  1. Iļja
    Iļja Салага
    Kr.Valdemara iela 151-205, Latvija, Rīga
    Зил-131
    Илья
    Добрый день всем из Риги,
    хочу устоновить лебедку на Зил-131 с автовышкой, на коробке с правой стороны стоит КОМ+ НШ32 для установки, на корбке с левой стороны есть тоже люк под КОМ ну и на раздатке соответственно тоже есть люк для КОМ. Посоветуйте как лудше всего подсоединить лебедку? усть ли КОМы с одной стороны под НШ с другой под кардан лебедки? Заранее всем спасибо
  2. Iļja
    Iļja Салага
    Зил-131
    Илья
    существуют лебедки для Зила где редуктор слевой стороны(по ходу движения)? что бы можно было подключить к коробке через КОМ на левой стороне коробки?
  3. Iļja
    Iļja Салага
    Зил-131
    Илья
  4. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    у меня нш32 работает от роздатки.проблем никогда не было
  5. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Кстати, о лебедках.
    Как добиться равномерного наматывания троса, без перехлестов ?
    Я уже намотал один раз на свою голову, теперь не знаю как размотать.
    Витки наехали один на другой и пипец.
  6. egorr
    а что бы такого не было, нужно при вытаскивании весь трос разматывать или оставлять немного, а когда мало разматыааешь его и закусывает поэтому. так же первые раза было, закусит хрен потом распутаешь. а сейчас научился.
  7. egorr
    вот и я думаю, чего городить то. поставил ком на раздатку к ней насос на установку. а с коробки на лебедку и все стандартное, зачем забивать голову бредовой идеей и искать запчасти под типа принеси то, не зная чего.
  8. AlexM
    Если часто лебедкой пользоваться надо,оставляй на ней метров 30 троса.И удлинители припаси.
    Ну так человек, поскольку не знает, какие варианты возможны, и пытается их выяснить. Мало ли что еще может захотеться или понадобиться, а лишний привод будет кстати. Я, например, с КОМ'ами и гидроприводами на ЗиЛ'ах вообще никогда не сталкивался. Ничего по этой теме, кроме слабой теории, не знаю. Точно так бы спрашивал бы совета. В сети ролик видел, там ГАЗ-66 ОМ-366 оборудовался, Урал'овскую раздатку ставили для того, чтобы поставить лебедку сзади.
  10. egorr
    Ну самый лучший вариант будет таков, а если еще что то прицепить очень захочется то имеется и люк на левой стороне коробки. Еще такой вариант попроще будет, на правую сторону лебедку без переделок, на левую сторону под насос на установку, ну а на раздатке останется на запас
  11. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Зачем голову морочить, на лебёдку гидромотор, если свободная секция на распределителе вышки имеется, хорошо, если нет, на любую трёхходовой кран и маленькую секцию, можно даже в кабине, ну или где угодно.
  12. ЮРИЙ-ФАЗА.
    на авито продавали переходную пластину с дополнительной шестернёй.ставится в лючок кпп и насос с правой стороны можно поставить с левой стороны,а лебёдку подключить стандартно-справа.при переносе насоса на левую сторону нужно уточнить направление вращения насоса нш.либо приобрести ком для левой стороны,такие имеются в продаже.
  13. Iļja
    Iļja Салага
    Зил-131
    Илья
    спасибо
