Масла и смазки.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем albee, 28 июн 2011.
  1. Атаман 61
    Слав,как головку будеш снимать так он тебе больше не будет товарищем!))))
    Александр 662 нравится это.
  2. PPV
    Не думаю что графитка предназначена для этого, это уже русские фантазии :D. Раньше мазали нигролом или маслом. Сейчас пользуюсь для этих целей WDшкой.
  3. PPV
    Когда смотрел как намазюкивают прокладку [любую]солидолом, в голове всегда возникал вопрос - ЗАЧЕМ? :wall:
  4. Maks
    Викторыч! Я всегда мажу прокладки! Если не солидолом/графикой, то сажаю на герметик. Так уж батя научил... Теперь переучивать бесполезно.
  5. PPV
    Прокладку[пробковую], на поддон тоже сажаю на герметик. Я не пойму солидол зачем :unknown:.
  6. andrei
    а мне на прокладки (картонные, пробковые) больше нравится солидол мазать! Почему-то я спокойнее себя чувствую чем когда герметиком мажу .... видимо это просто самовнушение ...
  7. Shhadow
    Он просто мажется лучше, поэтому и действует успокаивающе. :)
    Но герметик по-любому эффективней.
    Hunter-77 нравится это.
    Мазальщики блин! вот понамажете не там где надо и и не то что надо а мне потом все это откручивать....чистить! Зачем герметик-если есть прокладка?зачем прокладка если есть герметик? поддон простучать можно,любую плоскость прилегания выправить.... в чем проблемма то? нахрена бутерброд городить?
    просто у кого то его много,вот и пихают его везде!а зачем сами не знают)))
    ну не знают люди технологию прилегания плоскостей....а еще любители герметика помпу как посадят на целый тюбик!!! а оно всё потом в радиаторе....герметезируется....в сотах....
    Любая паронитовая или картонная прокладка при смачивании чем-либо (хоть водой, бензином, соляркой) при затяжке уплотняемых деталей обжимается лучше и плотнее чем сухая. А смазанная маслом или смазкой - при разборке позволяет не терять время на отдирание остатков прокладок и зачистку от них плоскостей. Например, все моторные, КПП и редукторов, полуосей.
    Прокладки под ГБЦ всегда смачиваю моторным маслом. Так же поступаю с прокладками под выхлопными коллекторами.
    Исключения? Бывают. Никогда ничем не мажу только резиновые (под пауком) и пробковые (поддонные).
    Саня44 и Maks нравится это.
  10. hazan86
    да собирать просто надо надежнее-чтоб не снимать обратно через 2 дня.А то соберут,заведут а он работает не так или совсем не так как должен)))и вскрывают то же самое...
  11. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Ездят самосвалы и по межгороду(на своем554 негабаритных по высоте из Киева на границу с молдавией зимой возил) и головки только графикой слегка мажу(легче потом отстают) а вот поддон нагермет-считаю отвратительной затеей
  12. Атаман 61
    поддон гланое выровнять,а то есть любители тянут болты до усрачки что аж прокладка вылазиет и шайбы продавливаются.... беру поддон и на швейлере двумя молоточками простукиваю,ровняю плоскость прилегания,прокладку привязываю к поддону ниткой и ставлю без герметика сильно не тяну,чуть прижал и хватит,никогда не текло! то же самое с клапанными крыжками....
    Саня44 нравится это.
  13. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    Смазал у нас один чудик прокладку поддона герметиком жирным слоем и мотор стуканул через неделю вал весь забило герметиком.:unknown::unknown:
