Маслосъемные колпачки на 508ой
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем 555, 23 ноя 2015.
  1. Атаман 61
    Я когда зиловские сальники первый раз в жизни увидел я думал что за дурак с бронепроводов резинки напялил вместо колпачков? а патом пахан сказал шо так и було!!! это они и есть! я офигел.....
  2. Владимир1
  3. Владимир1
    Дым от маслосьемных колпачков легко определить.Когда едешь, отпусти педаль газа и через секунду другую нажми.Если появится сизый дым_ колпаки пора менять.Когда отпускаешь педаль газа в задросельном пространстве появляется максимальное разряжение,и масло начинает подсасывать через колпачки,потом ,при открытии заслонки, оно соответсвенно сгорает.А с сапуна дымит при убитой пошневой.Кстати черные родные колпачки хорошо ходят,если мотор не кипятить.Себе поставил 4 года назад и на выпуск и на впуск,пока ходят номально.
    555 и Атаман 61 нравится это.
    Я знаю такого мастера! один на всю страну!!!
    Вот!!!!
  5. Рамир
    Купи лучше на пробу и брось в бензин. Если разбухать начнут значит г.я с мазая ставил себе и пружинными хомутами фиксировал.ибо и коричневые и чёрные разбухают .раз объжогся ,через 5 000 км салники в пружыны от разбухания упёрлись,обнаружил при протяжке головки.снял а внутренний размер вместо 10мм стал 15.на мазовских пружинка стоит,её укоротил немного чтоб объжимала клапан у мазаяя на 1 мм клапан толще
  6. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    Ну то есть ты поставил мазовские сальники, как описано выше по ссылке?
  7. Панкушник
    Панкушник Шофёр
    г.Советский ул. Коммунистическая д.28
    Юрий
    Здарова мужики мне достались две головки зиловских новые какие колпачки можно поставить в замен родных хочется по надёжней
  8. PPV
    Из моего опыта - отечественные изделия через 50-60 т.км деревенеют :unknown:.
  9. Рамир
    купи разных на пробу и кинь в маслобензиновую смесь на неделю. в тёплом месте .то что дубеют нестррашно.а вот когда внутрянее отверстие становится 15 мм вместо 11 это плохо.я ставил с маза 12 мм там клапан. и фиксировал пружинным хомутом и подтягивал пружинку до объжатия клапана.пока стоят в гараже .Конструкция ГРМ несильно влияет на расход масла через сальник клапанов на зил 130. так что когда задубевший сальник поднялся это не критично .Критичнее разбухший
    На ЗиЛ-508 - не сальник, на направляющей клапана не фиксируется, а именно сидит на теле клапана (и именно вверху, на месте, которое обусловлено верхнему положению при открытии клапана). По крайней мере, пока позволяет натяг в отверстии. Масло стекает со стержня клапана сверху и обтекает резинку. Так что скорее уместнее было бы говорить, что это - маслосъемный колпачок.:oops:
  11. Lesovoz.
    или маслоотражательный
  13. Maks
    Была тема, в которой кто-то выкладывались ссылку на установку маслосъёмных колпачков с ЯМЗ.
    Родные зиловские этой функции не выполняют. Когда проектировали мотор для ЗиЛа с расходом масла видимо не заморачивались, потому и норма была до 2,5 литров масла на 100 литров топлива.
