Маз 567802. Восстановление и переоборудование.
Тема в разделе "Наши", создана пользователем Владимир 48.ru, 27 янв 2015.
  1. Владимир 48.ru
    Уже поздно искать, так как втулки запресованы и проточены! Когда делала капиталку своему зилу, то тоже обнаружил на одном башмаке трещину, и покупал абсолютно новый башмак! Через пол года езды, совершенно случайно заметил, что на новом башмаке точно такая же трещина! Езжу уже на нём 6-й год и всё нормально, да и гружу стока, что будь здоров! Не могу точно утверждать, но моё мнение что эти трещины (именно на мазовском башмаке) появляются при езде на отпущенных стремянках! Рессоры начинают гулять в башмаке и при повороте машины, вся нагрузка идёт на эти ушки! Товарищи на камазе наваривают башмаки и ни чё ходит! На другом форуме спрашивал у владельцев мазов, как они относятся к сварке на башмаке,говорят что башмак не чугунный и варить можно! Да и друг мой на мазу 6501( 2012 г.в ) тоже заваривал точно такие же трещины, но поездил он на нём очень мало, продал его он очень быстро:crazy:! Ну а если что то поменять на новый никогда не поздно, были бы листики!:lol:
  2. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Главное безопасность, если ты уверен что все будет хорошо то ок.
    Александр 662 нравится это.
  3. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Владимир, что у тебя там с ГБЦ?:? Фотки есть???
    Всё пока ещё не читал:shock:. Но, прочитаю. :oops:
    Ты МОД собрал уже весь? :?:cool:
  4. Владимир 48.ru
    Фотки есть только с телефона!
    Да МОД уже весь собран! Да и редуктор на месте уже установлен!
      139,9 КБ
      144 КБ
  5. Владимир 48.ru
    Башмаки балансиров заварил и щёчки где сидит лист рессоры тоже наплавил и проточил, всё это было сделано уже более месяца назад, только вот заниматься с мазом некогда, работа.Теперь дома уже 2-й день на ремонте, на зилу всё таки выдуло прокладку ГБЦ (зачвакал). Стою на ремонте, попросил товарища что бы он поработал за меня! Ну и немного накопленных фото по мазу. В двух реактивных тягах заменил сайлентблоки. Процедура хочу сказать очень противная, не смотря на то что прессовали их 40 тонным прессом и специально выточенной оправкой. Штопорные кольца садятся очень плотно! Тяги установлены на место!
      141,9 КБ
      146,5 КБ
      302,7 КБ
      390 КБ
  6. Владимир 48.ru
    Зачистил раму под башмаком балансира. Хорошенько прошелся антикорозийной грунтовкой и краской. Красил толстым слоем и кистью, так как это место не видно!
      276,1 КБ
      360,8 КБ
      385 КБ
  7. Владимир 48.ru
    Выточены проставочные шайбы балансира 4-мм. Теперь стремянки тереть об раму не должны. Так как рессору изначально решил усилить, то и соответственно стяжной болт задней рессоры будет коротковат. Купил болты с нивских рычагов, они тоже имеют хорошую твёрдость металла. Только на нивском болте тело немного больше чем на мазовском. Токарь их немного подкорректировал, ну и вот что получилось!
      342,7 КБ
      237,7 КБ
      466,1 КБ
  8. Владимир 48.ru
    Башмак балансира установил. Зачистил все листы рессор от ржавчины и приступил к сборке рессоры. Рессорный лист с щёчкам пришлось немного модернизировать, на нём пришлось удлинить сами щёчки. В общей сложности рессора получилась 19-ти листовая.
      428 КБ
      262,4 КБ
      430,7 КБ
      276,2 КБ
  9. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Ну что сказать - похвально:good::good::good:.
    По теме ГБЦ и прокладок под ними. У тебя 238ДЕ2, он же - 7511.
    Блин, фоток не нашёл. Короче, там никаких колец. Фторопластовых.
    Прокладка ГБЦ металл + силиконовые вставки. Либо одной деталью с литыми вставками. Говорят, что они тож хороши.
  10. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    По Трещинам
    [​IMG] [​IMG]
    - Либо перегретый, Либо....форсунки тянули ломом.
    Надо опрессовывать....
    Рессоры - 19 листов будет много. Будешь прыгать, как на мячике, на пустом. На заднем мосту стабилизатор стоял???
    А про МОД - есть немного вот тут
    Как по мне - два конических подшипника в ВЕДУЩЕЙ шестерне среднего моста - глупо
    Вот почему
    Фотка, кстати, твоя.
    Объясню малость - МОД работает при буксовании одного из ведущих мостов. В остальных случаях практически стоит на местет(шестерня-вал-крастовина с сателлитами-шестерня), поэтому набивает роликами обе обоймы обоих подшипником, что ставятся в шестерню. Но, бывает не включив блокировку ползёшь куда-то... пары-тройки оборотов кардана бывает достаточно, чтобы рассыпались эти подшипники. И тогда ты приехал. Что весьма печально. Столкнулся с этой бедой на старой машине, 2004 г.в.. Но, тогда я об этом не подумал. Сейчас, когда есть такая проблема, вывод напрашивается сам собой - а почему бы туда не посадить втулку? Её не набьёт, и она не разрушится от трёх оборотов кардана при выключенной блокировке. Но, это Имею Мнение Хрен Оспоришь.
    Владимир 48.ru нравится это.
  11. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    И таки да - МОД был тобою отрегулирован?
  12. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Что по блокировкам в мостах МАЗ вообще - несмотря на предупреждения завода-изготовителя, блокировки, все, сколько есть, надо включать ещё будучи "на берегу"©. Потом они уже могут не помочь. Свернуть шею МЕЖКОЛЁСНЫМ блокировкам - НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Скорее по сухому асфальту гружёный поедешь прямо. В общем стараться надо. С межосевой ТЕМ БОЛЕЕ. Но, у МОД'а есть слабое место - подшипники в шестерне.
  13. Владимир 48.ru
    Может немного меня не понел, но на мазу ещё мотор я не разбирал! Это ГБЦ с зила, на котор сейчас работаю, там атмосферный 236 А-195 л.с. ( вот тема про него на этом форуме http://zil131.net/forum/threads/zil-4520-10.2527/)
    Перегретый не может быть 100% отвечаю, так как даже до 100 градусов мотор не разу не нагревал! ОЖ не разу на нём не выбивало. Разобрал из за того что были потёки масла (уже 5-й год) на левой ГБЦ и вернувшийся из рейса услышал что из под головки начал воздух сыпеть (чвакать). Двигатель не разу не вскрывался пробег чуть более 300 тыс.км. прокладки за 16 лет заводские попросту сгнили и разложились, особенно в этом месте где её просекло она разорвалась на две части! А вот по поводу затяжки форсунок, может быть и я их перетянул с этим полностью согласен, что это мой косяк! Тянул конечно не ломомо но воротком см 70-80, можно сказать до остановки гайки!
