МАЗ(Зубренок) с двигателем Зил
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем рома брестский, 19 мар 2015.
  1. рома брестский
    рома брестский Шофёр
    Брест
    зил 157
    роман
    у меня есть 2 зубренка самосвала с двс 245Е3 и 1 с Дойцем бортовой все 3 2010г.в. так вот у всех пробег по 170т бортовой по беларуси-командировки а самосвалы-возят опилки по городу(около100 км в день) так вот-за все время на дойце поменял комплект резины и кардана на 2 самосвала за 5 лет вывалил денег как на новый маз(дважды карданы- 1 редуктор моста-1 капремонт кпп--1 КОМ--2 капремонта ДВС(подрывает гильзы и вода в масло) замена шкворней через 30 000(жрало с завода правое колесо) вебаста отказала сразу ------на 2х удлинители кпп(штанги)---- ржа понизу кабин-----датчик коленвала (такой шкив с дырками---сгнил) далее стартер и самое главное БЕЗ ВЕБАСТО ЭТА ПАДЛА ОТ -10 ТРУДНО ЗАВОДИТСЯ А -20 ИДИ ЗА ФАКЕЛОМ это так в основном
  2. Станислав
    Там проще кабину открутил от подушек,двое поднимают через доски на 10 см а другой две последние штанги вытаскивает,или где печка рубят дырку,на здесь на Валдат такой номер не проходит он говорит.Я конечно у него спрошу еще раз.
    Так на них большинстве пересаживаются после Газели а там все по другому и дизель и тормоза воздушные и цены на запчасти дорогие.
  3. рома брестский
    Брест
    зил 157
    роман
    почему я тему и открыл-вчера на 2м гавкнул мотор и на подходе редуктор моста =ремонт двс=3000у.е редуктор 1500
    вроде в минске нашел фирму кто возьмется за установку 508 вместо 245 и кпп зил вместо сааз
    Вот. Как раз сцепление меняю:
    Всегда знал, что если мне придется ездить или приобретать Зубренок или Бычок, то перейду на 19,5 вместе с мостами.
  6. рома брестский
    Брест
    зил 157
    роман
    в перех плите резьбы под шпильки или с той стороны гайки?
    В переходной плите отверстия. Кликни на картинку, она станет больше, видно шпильки и гайки.
    Как обычно, шпильки на кожухе, плита одета на них и гайками притянута.
  8. рома брестский
    Брест
    зил 157
    роман
    плиту сам делал?
    Нет. Это заводская конструкция. Мой автомобиль с завода с 508-м и 9-ступкой.
  10. рома брестский
    Брест
    зил 157
    роман
    На ваших проблемных Зубрятах КПП становятся так же? То есть на кожухах тоже так по 6 шпилек?
    Фото можете сделать? Пусть и в собранном виде, лишь бы было видно, 4 или 6 шпилек.
  12. Владимир1
    ахтинеть!!!!:oА я лошара ищу донора , чтоб наоборот перекинуть 508й на245:cool:
  13. рома брестский
    Брест
    зил 157
    роман
