Мое скромное творчество.
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем Станислав, 22 май 2015.
    Потому что сделано неправильно. Видимо, слышал, но не видел как это должно быть. А правильно - тела иглы видно не должно быть, она вся должна быть внутри, кроме острия.
  2. Станислав
    Такой вопрос,креплю я к примеру кнопочный пост на станок,в нем отверстия 6 мм и их нужно накернить,толщина корпуса где то 10 мм,вопрос как их накренить если в эти отверстия не лезет ни один бородок.
    А моей приспособой это делаеться на отлично.
    При чем тут бородок?
    Бородок - не керн.
    Большой керн не позволяет работать там, где требуется малый?
    Значит в инструментах должен быть малый керн.
    Не обязательно такие, как на нижнем фото, это первое что попалось под руку:
  4. Станислав
    А это идея,можно наточить по типу таких,но только с термичкой нужно что то решить.
  5. Станислав
    Наточи такие разнокалиберные, вставки из игл распылителей сделай, только сделай их, чтобы вставки были в теле полностью.
  7. Станислав
    А распылители бывают других размеров,может поискать в сторону тепловозов или СМД,ЯМЗ итд.
  8. Станислав
    Правильно ты мне написал,судьбу искушать не стал и продал своему соседу этот пробойник за 100 рублей.Себе сделаю по другому.
  9. Станислав
    Вот такую сегодня делал работу,протачивал якорь от погрузчика,пришлось снять где то 1,5 мм,снимал по 1 десятки за проход.Больше снимать побоялся,все таки коллектор и могут вылететь пластинки.
    По деньгам запросил 400 рублей,клиент посмотрел с удивлением что так мала берешь,оказывается был у других и ему зарядили по 1000-1500 руб+наценка на выходной день.А мне и 400 душу греют.
    Про то что нужно потом чистить ламеля между коллектором он в курсе.
  10. Станислав
    Сегодняшняя работа.На экскаваторе разбило опорный подшипник на балке,пришлось шабрить отверстие под посадку+точить ремонтную втулку+потом все приваривать.
    Знаю что неправильно,по уму нужно снимать балку и везти на расточной станок,там растачивать соблюдая соосность верхней и нижней посадки под подшипники,но хозяин барин.
  11. Станислав
    Ну и сбылась мечта дурака,давно хотел такую масленку купить,в результате досталась на шару,подарил хозяин экскаватора бонусом к деньгам.
  12. Станислав
    Прокладку под шкворень делал,толщина металла 2 мм.
  13. Станислав
    Планку такую накладную делал.
