Мой ЗиЛ-131 ("консерва")
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Шурик 35RUS, 2 сен 2015.
  1. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Потихоньку наступают холода.. Хочу сделать подогреватель двигателя от сети 220. Есть у кого какие варианты посмотреть на 508? Котел планирую сделать на 2.5кв(есть в наличие такой тэн) поставить газелевскую помпу и запитать печку.. Помпа и моторчик печки работает от трансформатора на 220-12. Или может через печку будет уходить значительная часть тепла и не стоит ее подключать?
  2. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
  3. пронин
    пронин Знаток
    У меня стоит на 2,5квт автомобильный по-моему"Старт"их в продаже полно для грузовиков.Крепится к поддону картера.Запитал от левого сливного крана.Выход соединил с краном в пауке через тройник.Второй конец тройника идет на печку,дальше через редуктор метана в помпу.Устраивает тем,что в первую очередь нагревает впускной кллектор и головки,экономится время.Масло полусинтетика,поэтому даже зимой запускаю на метане.Если интересно,в разделе "Наши машинки" есть фото зил "Кормилец".Интернет плохой сдесь выложить не могу.Насос не нужен.Печка отдает максимум тепла только при оборотах не ниже средних-повышается уровень тосола.Да,в подгреватель вместо пробки ввернул краник,использую для слива о.ж.
  4. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Спасибо гляну. А вот подобный подогреватель ставил на трактор, постоянно отключался, циркуляция не оч была. Разбирал и выкинул шарик (клапан) и вроде стал работать.. Поэтому и хочу с помпой.
  5. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Семен расскажи как запирашки на задний борт сделал?
  6. семен
    семен Механик
    Вологда
    зил 131
    В выходные сфотографирую.
  7. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Не прошло и года;) Начал делать самосвал. Перенес петли на кузове. IMG_20160522_180045.jpg IMG_20160522_180027.jpg
  8. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Изготовил переходник на КОМ раздатки под НШ. Шлицы на насос взял от КОМа газ 53 и соединил со шлицами флянца.
    IMG_20160517_120016.jpg IMG_20160519_202519.jpg IMG_20160519_202453.jpg IMG_20160519_202538.jpg
  9. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
  10. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
  11. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Подскажите как поставить подрамник когда мешают заклепки на раме? Сверлить отверстия в подрамнике, проложить полосу(8мм) с отверстиями или сточить головки клепок? Болты крепления подрамника будут рядом с заклепками.
  12. egorr
    ленту транспортерную ложи, она продаваться и ничего не нужно резать
  13. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Тоже вариант, спасибо.
