Мой ЗиЛ-133 Г40
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Ёжик, 18 май 2016.
    Надо журнал найти,Грузовик-Пресс ..там люди ставили в ГЯ все что были под рукой,и гидроподьем капота есть.Описаний нет
  2. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Регулируются клапана на раз-два, проблемы никакой нет, только с правой головой -- нужно домкратить кабину. На это уходит больше времени, чем сама регулировка всех клапанов. В целом вся операция занимает около 2-х часов.
    Кронштейны на кабине-- родные, а вот к раме стоят проставки и крепления кабины тоже смещены где-то на 80 мм. Точно не помню, но могу померять, если кому-то надо.
    По заводу стоял малыш 645. Но хотелось что-то повеселее. И ЯМЗ-238 + КПП 5-ст МАЗ--Краз--добавили жизни в этот замечательный автомобиль.
  3. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Чтобы клапанные крышки можно было снимать без снятия рулевого вала.
    А с радиусом все в порядке. Балка передняя 4331, а не 130, как на 133ГЯ, и машина достаточно маневрена против ГЯ-шки. Правда, не стоит забывать и про длину этого монстрика -- 9 с небольшим метров
  4. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Фото сделаю позже, а по сути, примерно, как в Бычке.
  5. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Ведь не стоит забывать и о загруженности передней оси, при смещении двигателя вперед!!!
  6. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    А как редуктора ходят?
  7. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    В принципе да. лучше кабину назад сдвинуть, правда длина кузова пострадает.
  8. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Редуктора у меня ходят)))) У машины пробег от завода 93000 км, а мотор и того 5000 км-- какие редукторы???!!!
    Ну, а кроме шуток, чтобы редукторы ходили не стоит Советский грузовик сильно перегружать. Особенно это касается Камазов. Но пару раз возил по 16т-- чувствовал себя грузовик неплохо. Шёл как роскошный лимузин мягко, плавно, важно... А так до 10 т и хватит.
  9. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    На 133 Г40 можно ставить кузов до 7.5 м, поэтому вопрос о сдвиге кабины и потери при этом грузовой платформы говорить неуместно.
  10. Владимир 48.ru
    Вот фото зила с 238-м мотором! Там немного мотор в перед сдвинут!
    Да это тоже не мало важно! Если при заводской установке 236-го мотора, не удаётся снять ГБЦ (без запрокидывания кабины назад) двигатель в плотную прижат к кабине, хотя его можно было бы сдвинуть вперёд, так как места там есть см. 30 свободно, но конструкторы так делать не стали. Видимо из-за этого модели зилов (экспериментальные) с 236-м турбированным двигателем, не пошла в серию, так как из-за ремонта двигателя в задней части с ума сойдёшь!
      140 КБ
    Не стоит.
    Но на капотнике вы ее (загруженность) больше, чем на бескапотнике, все равно не сделаете. Если только специально такой целью не зададитесь.
  12. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Сейчас понимаю: как хорошо, что у меня есть эта машина. Ещё бы блокировку восстановить, а то предыдущими владельцами всё было наглухо отключено и цены не будет монстру (дороги-то разные бывают, не только шоссейные)
    А с чего вы взяли, что на ГЯ 130-я балка? Балки 4331 и 133ГЯ - одинаковы.
