Мой Зил 4331
  1. PPV
    Ну шо такое ТВБ я знаю :D. Один стоит у меня на автомобиле, другой лежит на "складе", про запас. У Саши речь шла по ТРБ, поэтому и спросил. И не понятно, какое отношение ТВБ имеет к фарам? У ТВБ насколько знаю одна функция - зарядка второго аккумулятора. Или я шото путаю?
  2. Aleks161
    Ну ошибся ТВБ. Там где стрелка 14v выдает.
    Почему не взять от генератора? И ближе и проще.
    Когда поставил спарку электровентиляторов, потребовалось мощное реле для коммутации такого тока. И чтобы не тащить издалека толстый провод откуда-то из недр, генератор оказался как нельзя кстати рядом.
    Собираюсь заменить фары на Wesem, уже понял, что и для фар возьму ток именно отсюда.
    Не стал бы брать ничего с ТВБ, а то как-нибудь ненароком можно и гальваническую развязку нарушить, и по примеру Алекса, по незнанию, что-нибудь электрическое, спалить.
    Maks нравится это.
  4. Aleks161
    Да кстати тут нарыл на емексе патрубок отводящий, который я не смог у себя раскрутить и цена гуманная 874 рубля.
    Если повезет. Мне вот, не повезло. Я седла клапанов от Механики 3 года жду. А оплатил, между прочим, сполна.
    Всегда есть риск, заказывая, в интернет-магазине.
    И где деталь 645.1303153
    Для трубадуев-самое то!
    А реле?куды ето цеплять-то?
    Патрубок термостата нижний...:crazy:
    Для карлсонов - висит на рамке радиатора. И для фар там же прицеплю. Отверстий для крепежа там - валом.
    Штаны есть,а корпус спецзаказом в Мск по 50 штук на заводе где-то лью и фрезеруют
  11. Aleks161
    Я на емексе все покупаю, на легковую себе и зила всякую мелочевку типа фибры на помпу которую у нас не найдешь а там она 50 рублей стоит доставка максимум неделя, цены ниже чем в Ростове и доставка в наш город бесплатная. Они запчасти по авто магазинам развозят и мне звонят я подъезжаю и забираю запчасти.
  12. Aleks161
    Та деталь на емексе 2500 стоит. Но у меня болты не откручиваются именно с нижнего патрубка.
    В своё время первым делом оттель шпильки повыдергивал,затягивая,-рейц минус.
    Заменил резьбы.Потом два этих корпуса-жидкие они
