Мой Зил 4331
  1. PPV
    Бляха муха, первый раз слышу о таком :unknown:. Почистил стаканчик форсы, заменил шайбу и туда ее собаку :). А чем же и как выполняется эта настройка?
  2. Aleks161
    Там все по феншую. Сам прибор чубайс не мог разработать а Сурин и Семенов разработали.
  3. МАЗай
    медные кольца идут разной толщины, как я понял.
  4. Aleks161
    В книге написано шайбы 0,3 мм но я таких не видел. Есть 1 мм, 0,5 или 1,5мм.
  5. PPV
    В магазинах продают на форсы наверное 0.5мм, других я не встречал. Это получается надо подкладывать по несколько колечек, так получается?
    Да,по нескольку..
    Но..я бошки снимал-глядел на следы распыления на камере сгорания,так вот-приблизительно одинаково набилось
    Вот от настройки Тнвд зависит оччееееень ммннноога.Попался мне насос ЯЗДА с пломбами завода,летом прекрасно,мягко,ровно во всем диапазоне ,только БИП,зимой не заводится.Другой насос трясет на 1700-1800 об,третий на 1500....Вот если таки доберусь до газодизеля-то ТНВД хоть в Ярославль вези,делать некому у нас
  7. Aleks161
    КУпи волво фл 6 за 4 ляма и проблемы не будет. :D
  8. PPV
    У тебя чья топливная аппаратура стоит, Моторпалл или наша? Это Алексу вопрос.
  9. Aleks161
    Моторпал.
    У мну ЯЗДА -тип о Камаз
    Щас в заначке насос с ЗИЛ 550 ..думаю поставить под газодизель-он похож на КАМАЗ овский
  11. PPV
    Шо на газ хочешь 645 перевести? Соляру плохо жует старичок:).
    Жует он хорошо...но классовая борьба,знаете ли :crazy:
    Класс 4 жив до НГ,ну может до следующего..
  13. МАЗай
    В смысле?:?
