Мой Зил 4331
    Насос в любом случае плохо закачивает в первый раз. Иной раз первый пуск не происходит именно из-за отсутствия топлива. Бывает и три цикла запуска не помогают. Особенно, если бачок от насоса и котла далеко.
    В инструкции написано подробно, как по миганию светодиода определить неисправность.
    Трубопровод тонкий, с заполнением его есть неудобство, но лучше конечно, не насиловать аппарат холостыми запусками и трубопровод предварительно заполнить.
    Место крепежа котла в полу обязательно очистить от шумоизоляции, мастики и внутри и снаружи. И поглядывать в первое время снаружи снизу почаще. Знаю случай, когда от вибрации выхлопная гофра обломилась возле хомута. Вообще первое время спать следует с опаской. Напугали. Видел сгоревшие машинки от автономок, в том числе и от хваленых Эбершпехеров и Вебаст. Контроль и еще раз контроль.
    Саня44 нравится это.
    Алекс,ты прокладки гбц выписывпл на емексе?покажи,если есть
  3. Aleks161
    Прокладку не выписывал но в наличии есть. Но Производители разные вроде. Ты на емексе брал уплотнители стекол?
    Нет...я пока чухался,они ушли
  5. Aleks161
    Недели две закончил эпопею с подкачкой топлива, что только не делал, все менял ни едет зараза и все, потом попробовал отключить фильтр грубой очистки, о боги оно поехало. Хотя я его чистил но разобрал заметил что сетка забита изнутри и еще покрыта типа смолистыми отложениями и типа ваты. Было все продуто помыто растворителем ну и бак снял помыл а каки от туда вышло ужас как будто с тополиным пухом и шелухой семечек. заливали туда.
  6. Владимир 48.ru
    Я заводской фильтр грубой очистки выкинул, из-за того что у него одна ушка отломана была! Поставил камазовский металлический фильтр грубой очистки! Купил 2-е сеточки (заборник). К наступлению холодов и морозов, закручиваю колпак без сетки. Ну а весной устанавливаю колпак с сеткой и сам стакан мою и чищу!
  7. МАЗай
    Уже показывал, не помню. Короче вот ФГОТ - без забот. Катриджы по 30-50 рублей с выбором степени фильтрации. На зиму ставил катридж-сетку от песка.
    [​IMG] Юзаю уже на второй машине. Фильтра тонкой очистки живут в три раза дольше.
    Владимир 48.ru нравится это.
  8. Владимир 48.ru
    Откуда такая деталь? Поподробней пожалуйста! Цена вопроса?
  9. МАЗай
    Фильтр водопроводный, для холодной воды. Эту колбу взял за 550 рублей. Продается в хоз. магазинах по сан технике.
  10. Зиломан
    красиво... а дизелька не съест это сантехническое чудо? оно для холодной воды, не для топлива.
  11. МАЗай
    Материал основания твердый пластик, а колба из поликарбоната. Топливо к ним не агрессивно. На Мерсе два года откатал, только резинку уплотнительную выкинул родную, разбухла. А на этом даже резинка дюжая попалась.
    Оно к анешна красявое чудо...а на дорогах эти .как их..метеориты..вылетит камушек-и писец
    Маз-фго надежнее
  13. МАЗай
    Ты эту колбу еще разбивать устанешь! Толщина стенки 7 мм! И стенка колбы не плоская, а цилиндрическая, что упрочняет конструкцию.
